Kirjoittanut: mjo33400
« : 12.02.2022 kello on 20:01 »
Se lämpösulake on herkkä rikkoutumaan, ehkä sitä ei kannata laittaa kun sen yhden kerran sitten pysyvästi kiinni. Mittakoukku-johdonpätkällä saa sen rikkinäisen juuri väliaikaisesti ohitettua.
Onkohan Maurillakaan muistissa yhtään tapausta, jossa se lämpösulake olisi oikean ylikuumenemisen aiheuttavan vian takia hajonnut? Ei ole tämän foorumin keskusteluissa ainakaan minulle tullut vastaan.
Ei ole hajonnut lämmön takia.
Kirjoittanut: 88k5
« : 12.02.2022 kello on 18:49 »
Kaippa se suojaa kortin satiaisia kuumalta 8)
Olen kovemmilla pakkasilla huomannut, että kuumahan tuo Alden harmaa muovi osuus on. Se avattava luukku jopa kuprulla.. Fränkissä tosin se vesi>ilma -puhallinvaihdin tuossa Alden päällä. Ottaa puhallusilmat tuosta Alden tilasta ja korvausilman tuplapohjasta - siirtää lämmöt hyötykäyttöön  :D
Kirjoittanut: elwari
« : 12.02.2022 kello on 18:43 »
Semmoinen viimeinen hätävaran hätävara se taitaa olla. Aika erikoinen vika saa olla, pannussa on kiinni kaksi lämpöanturia, joiden molempien pitää näyttää järkevää arvoa, että pannu käynnistyy.
Kirjoittanut: 88k5
« : 12.02.2022 kello on 18:37 »
Joo, en tiedä miksi se mullakin mykistyi Juhannuksena kun kylmässä paikkaan tartti lämpöä. vaihdettavan siitä tein  :D
https://karavaanari.org/index.php/topic,24660.msg497340.html#msg497340
« : 12.02.2022 kello on 18:23 »
Kirjoittanut: ttkar
« : 12.02.2022 kello on 18:14 »
Tyhmä kysymys, mutta voisiko noilla mittakoukuilla laittaa myös väliaikaisesti kiinni tuon vaihdettavan lämpösulakkeen..eli johdon tilalle oikean arvoinen lämpösulake...
« : 10.02.2022 kello on 22:55 »
Ok, ajattelin että se menee kerralla, eikä osittain. Onneksi olin modannut sen vaihdettavaksi ilman työkaluja. Voi pitää ensisyyllisenä kaikkiin sähköpuutteisiin..
Pienet mittakoukut ja 10cm johdonpätkä on hyvä varuste. https://www.partco.fi/fi/mittalaitteet/mittajohdotliittimet/mittapaeaetkoukut/4094-mit-pik-mus.html?search_query=mittapaat&results=48
Kirjoittanut: 88k5
« : 10.02.2022 kello on 22:33 »
Kyllä voi kun virta kasvaa esim. kaasuventtiilin vetäessä tai siis yrittäessä.
« : 10.02.2022 kello on 22:12 »
Kun jotain toimintoj Aldessa käynnistyy, niin mikrotemp se ei kait voi olla riesana.
Kirjoittanut: Kimmoko
« : 10.02.2022 kello on 21:35 »
Viasta en tiedä, mutta liittynee jotenkin magneettiventtiilin ohjaukseen. Laitoin uuden kortin ja alkoi pelaamaan.
Taidan korjauttaa tuon vanhan varalle, koska näitä kortteja ei varmaan parin vuoden päästä enää löydy...
