Kirjoittanut: latushka83
« : 14.11.2021 kello on 21:40 »
Tuo ylempi musta on tosiaan paneelille tuleva +12V ja tuosta haarautuu toinen johto lämminvesivaraajan napille mikä ohittaa huonetermostaatin. Alempi menee sitten termostaatin kautta muille napeille olettaen tietenkin ettei noita ole ronkittu sen enempiä.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 13.11.2021 kello on 16:53 »
Jos laittaa mustat yhteen niin ei ole järjestelmässä huonetermostaattia ollenkaan. Toki noin voi testikäyttää lämmitystä mutta noin sitä ei voi jättää. Saattaa olla pian kuuma kun lämmitin paahtaa taukoamatta.  :D Tuossa kiekon ylä ja alapuolella on liittimet mihin nuo tulee kytkeä jos haluaa termostaatinkin mukaan.
Ahaa, oletinpa että ne on peräkkäin kytketty
Eli tuo musta joka lähtee säätimen alta on kierrätetty toisen kautta
« : 13.11.2021 kello on 16:15 »
Kirjoittanut: mtl
« : 13.11.2021 kello on 15:04 »
No tuo kävi mielessä, kiitos nopeasta vastauksesta. Täytyy tuota kokeilla.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 13.11.2021 kello on 14:55 »
Tarkistin nyt tuon Primus termostaatin ja kyllä se napsuu noin 4-asteen sisällä päälle ja pois. Eli käsittääkseni voisi olla sen puolesta toimiva. Miten tuota voisi kokeilla jos haluaisi testata ilman tuota Danfossia. Mihin nuo nyt Danfossille menevät johdot kytketään?
Otat ne irti niistä jatkoliittimistä ja liität yhteen,  kaksi johtoa oli kuvassa.
Eli mustat yhteen
Kirjoittanut: mtl
« : 13.11.2021 kello on 14:36 »
Kirjoittanut: mjo33400
« : 13.11.2021 kello on 13:12 »
Ok minäpä varmistan vielä tuon. Mikäli noin on, tiedätkö mistä saisi toimivan tilalle. Silloin pitäisi ilmeisesti vaihtaa koko ohjauspaneeli.
Minä myin viimeisen pois jokin aika sitten. Voihan siihen laittaa elektronisen paneelin.
Kirjoittanut: mtl
« : 13.11.2021 kello on 13:09 »
Tuon termostaatin ei kai pitäisi vaikuttaa tuohon lämmityksen toimintaan. Eli jos nyt laitan molemmat lämmityskytkimet päälle. Kaasupoltin menee päälle eikä patruuna lämpene. Kun tulisi olla juuri toisin päin eli ensin lämmittäisi patruuna ja jos paukut ei riitä tulisi kaasupoltin mukaan lisäksi.
Kirjoittanut: mtl
« : 13.11.2021 kello on 12:58 »
Sen pitää napsua noinkorkeintaan 2 asteen liikkeellä. Jos napsuu ääripäissä on tuo lisätermostaatti laitettu sen takia vanhan tilalle.
« : 13.11.2021 kello on 12:52 »
