Kirjoittanut: mjo33400
« : 11.11.2021 kello on 22:28 »
Asia sovittu, vastasin yv:nä.
Kirjoittanut: Shift-Up
« : 11.11.2021 kello on 19:26 »
Vastattu yv.
« : 8.11.2021 kello on 20:39 »
Tässä tuli annettu periksi, ja kaupasta haettua uusi paneeli. Eli vika oli paneelissa.
Taitaa jonkin verran paneeleissa vikoja olla kun ihan "paikallisesta" karavaani liikkeestä hyllyssä osa.
No jos tästäkin jollekin on joskus apua. :)
Myytkö vanhan?
« : 8.11.2021 kello on 19:07 »
« : 3.11.2021 kello on 18:08 »
Kyllä kuvan mukainen paneeli.
Huonetermostaatin jännite on 1,9V. Tämä oli siis noin 10c lämpötila.
Voiko tuota paneelia jossain kalibroida?
Kirjoittanut: jamseil
« : 1.11.2021 kello on 09:03 »
Jossain vanhassa ketjussa oli että sisälämmön tuntoelin olisi 100k ntc (25 asteessa).
Ulkolämmöllä ilmeisesti käytetty AD592.
Kirjoittanut: elwari
« : 1.11.2021 kello on 06:02 »
Kun mittaan lämpöanturin rinnalta jännitteen, se on n.2.4V huoneenlämmössä. Anturiin syötettävä virta saattaa puuttua, kun ei kumpikaan sisäanturi kerran toimi.
« : 1.11.2021 kello on 05:49 »
Johdon päässä olevan sisäanturin kun otan irti, niin paneeli siirtyy käyttämään paneelin sisällä olevaa anturia, pari astetta nousee lämpötilan lukema, kun se on kalusteiden sisällä. Eli tuossa paneelissasi vaikuttaisi olevan jokin sisäinen vika, ettei se osaa tulkita kummankaan anturin tietoa oikein.
Laitan vielä kuvan, tämän mallisesta puhutaan?
« : 31.10.2021 kello on 22:32 »
Pikanen Googlen käyttö ei tuonut vastausta, joten käännyn tämän foorumin puoleen.
Tällainen solikka, jossa outo vika tullut seisonnassa: ALDE lämmitys/Solifer 560 vm2006
Vika seuraavanlainen sisällä vaunussa näytön mukaan 56c lämmintä todellisuus on n.9c eli se mitä ulkonakin.
Ensin epäilin farenhaitteja, mutta kun näyttää ulkolämpötilan oikein. Valikoissa muut säädöt ovat selvästi celsiuksia.
Ohjauspaneeli 3010 nestekidenäytöllä (sininen taustavalo)
Tehdyt toimenpiteet:
-Tehdas asetusten palautus (Reset)
-Akku irti
-Sisä lämpötila anturin johdon irroitus /näyttää 45c sen jälkeen, myös kun kylmäsprayllä laitoin anturin kylmäksi sama lukema
-Sisä ja ulkoanturin johdot ristiin, näytti jotain outoa (ilmeisesti eri vastus arvot niissä)
Olisko jollain vaunu mistä voisi mitata lämpötila anturin vastus arvon(Huonetermostaatin tuntoelin Alde 3010)?
Mitä näyttö näyttää kun sisäanturin johto on irti? (sisä johdosta jää 45c ja ulkojohdon ottaa irti niin häviää kokonaan C tieto)
Vaunua ei nyt siis saa lämpeämään kun luulee että on saharassa...
Itsellä ihmetyttää miksi näyttö näyttää sitä 45c vaikka johto irti, siksi epäilen paneeli prosessori vikaa, tai jotain... Eikä ole toista solikkaa tuttavapiirissä, että voisi sieltä mennä katsomaan, mittailemaan.
Olisko jollain näytön valikko järjestys kaaviota ja mitä arvot pitäisi näyttää "kylmänä"?
