Kirjoittanut: latushka83
« : 23.10.2021 kello on 19:11 »
Hienoa että nyt toimii eikä vika ollut tuon isompi.  Thumb
Kirjoittanut: laurinord
« : 23.10.2021 kello on 19:01 »
Kiitoksia hyvistä neuvoista! Sain uuden paineenalennin ja primus 2470 toimii hyvin. 2 tuntia ja lämpötila sisällä nousi +2 kahteenkymmeneen.
« : 21.10.2021 kello on 18:05 »
Sain vaunun kaverilta Ruotsista ja han oli vaihtanut paineensäätimen, siksi en osannut arvella että se ei sopii ollenkaan. Olin itsekin ajatellut että siinä voi olla vika, koska kaikki muut vehkeet pelaa.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 21.10.2021 kello on 17:59 »
Kun mainitsit ”Onko kierron sulku kiinni? Ihan varmasti pannu sammuu jos kierto ei ole kunnossa ja ohjauspaneelissa palaa vihreä valo. Ei kauaa kestä kun pannun lämpötila on 80 astetta, jolloin vesitermostaatti katkaisee lämmön” koska en ole mikä asiantuntija, niin voitko sanoa, mitä mun pitäisi tehdä tässä tilanteessa? Hehkutulpan otin pois ja ravistin, ei ollut ruostetta.
Kierron suhteen kaikki näyttää olevan kunnossa. Onko joku ti-mies vaihtanut ton paineensäätimen? On noita asennusvirheitä tehnyt myös vaunuhuoltoliike joskus. Paineensäätimessä pitää lukea 50kPa ei 50mPa.
« : 21.10.2021 kello on 16:30 »
Kiitos!
« : 21.10.2021 kello on 16:19 »
Esimerkiksi wilhtomilta. Tuolta itse ostin tarvikkeet kun rakentelin kaasusysteemit uusiksi. https://kauppa.wilhtom.fi/05-bar-vaunus%C3%A4%C3%A4din-11kg-liit%C3%A4nt%C3%A4.prod?backurl=https%3A%2F%2Fkauppa.wilhtom.fi%2Fkaasuasentajalle.cat
Vaunuliikkeet taitaa myöskin noita myydä.
« : 21.10.2021 kello on 16:06 »
Hyvä kun vika löydetty. Mistä vois hankia sellaisen?
Kirjoittanut: jamseil
« : 21.10.2021 kello on 15:36 »
Tehottomuuden syy näkyy tuossa kuvassa, pullossa oleva paineenalennin on väärä.
Primukselle pitää olla 500mbar (0,5bar), eikä 50mbar (0,05bar).
Vaunun sisään menevässä kaasuputkessa lisäksi 30mbar alennin, joka näyttäisi olevan oikea.
« : 21.10.2021 kello on 15:16 »
Ihan uusi. Mulla niitä kaksi. Lähetän kuvat
Kirjoittanut: Koivumutkan herra
« : 21.10.2021 kello on 15:00 »
Onko paineensäädin tarkistettu
