Kirjoittanut: posilo
« : 8.10.2021 kello on 20:20 »
Tiedä mihin ketjuun / foorumille tää kuuluu, mutta jos  pahasti väärään paikkaan kuuluu, niin siirrettäköön. Kun ostin retkeilyautoni (Ducato/Citikka) pari vuotta sitten huomasin, että rekisteriotteessa oli korjauskehoitus liian alas näyttävistä ajovaloista ja toimimattomasta pikasäädöstä. Kuvittelin tietty, että tuo oli korjattu ja syksyllä vein katsastukseen. No palaute oli identtinen - näyttää liian alas ja säätö ei toimi.  Sovittiin kauppiaan kanssa, että (ostin auton Heinäkuussa) tuon tuon seuraavana keväänä talotekniikkahuolto on ja samalla hoitavat tuon valo-ongelman kuntoon. Keväällä hain auton tallista ja vaihdoin tuohon kaikki akut. Ihmettelin ajoakkua kytkiessäni moottoritilasta kuuluvaa sähkömoottorin ääntä.  Vein auton huoltoon ja tuli takaisin kommentilla "kaikki toimii kuten pitää". Itsekin piti heti testata valojen pikasuuntaus. Ei mitään ongelmaa. Eli akun vaihdon jälkeen ajovalojen säätö toimii suunnitellusti. Tänään katsastuksessa vielä seurasin kun katsuri testasi tuon eikä mitään ongelmaa näkyvissä. Ajovalojen suuntaus ja kojelaudasta tehtävä pikasäätö toimii kuten suunniteltu. Eli jos kenellä mitään vastaavia ongelm,ia - kannattanee kokeilla tuo "hard reset" / akun irrotus.
