Kirjoittanut: elwari
« : 30.09.2021 kello on 09:14 »
Tässä mallissa ei ole takavalosta tms. paikasta aktivoituvaa latausrelettä, vaan sähkö tulee normaalistikin 9- nastaan vaunun akusta. Siis päävirran ollessa päällä akun vieren katkaisijasta
« : 30.09.2021 kello on 09:12 »
Tehtaan jäljiltä napa 10 lila menee jääkaapin vastukselle.
Kirjoittanut: Oulaa
« : 30.09.2021 kello on 08:39 »
Ota se rele irti niin pitäs jännitteet töpseliltä loppua.
Ja jos loppuu niin rele on jumittunut päälle tai vaunun päävirta aktivoi sen ja se on väärin.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 29.09.2021 kello on 15:02 »
Voi sulla tullakin, sen ei kylläkään kuulu tulla. Eli siellä vielä joku sähkömieslucas tehnyt omiaan.
Kirjoittanut: matson1
« : 29.09.2021 kello on 14:50 »
Eli vaunun 13 napasen pistokkeeseen tulee virta tuohon 10 lila johto jääkaapille kun akun päävirta on päällä, kun laitan siihen tuon adapterin joka muuttaa sen 7 napaseksi, niin noihin adapterin nastoihin ei tule sitä jääkaapin virtaa, eli se on ok. Poistin tuon ylimääräisen johdon akun + navalta ja nyt kaikki on ok kunnossa.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 29.09.2021 kello on 13:29 »
Laitoin tuon 7 napasen adapterin kiinni vaunun 13 napasen ja siihen 7 napasen ei tullut virtaa mihinkään nastaan.
Etkös sanonut aiemmin ettei kaikki ollut kytketty. Silloin ei tule esim jääkaapin johdosta mitään koska siellä ei ole 10cm hyppäävää
« : 29.09.2021 kello on 13:28 »
Tuo virran tulo 13 napasen jääkaapin pistokkeeseen ei haittaa koska siihen laittaa adapterin niin sen nastoihin ei tule virta.
« : 29.09.2021 kello on 13:10 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 29.09.2021 kello on 12:49 »
Jääkaapille menevään ei kuulu vaunusta tulla mitään. Tulee autosta päin ainoastaan ja sekin kuuluu autossa olla kytketty ettei tule kuin käynnissä ollessa. Eli joku tehnyt oman 12v syötön jääkaapille.
« : 29.09.2021 kello on 12:20 »
Tarkastelin vielä näkyykö noita ylimääräisiä kytkentä kohtia ja näyttäs että ei enää ole, mutta mietityttää tuo nasta 10 lilajohto jääkaapille, kun siihen tulee virta pistokkeeseen.
