Kirjoittanut: K.E.V
« : 20.09.2021 kello on 21:22 »
Juuri näin. Lukko estää helpon koukkuosan pöllimisen. Muuta sillä ei haetakaan.
Kirjoittanut: 88k5
« : 20.09.2021 kello on 20:43 »
Kyllä kunnolla lukkiutuu vaikka avainpuoli ei toimi. Kunhan vihreä tulee näkyviin, eli suoraan nupista kiertämällä ei tapahdu mitään, vaan ensinnä pitää painaa.. lukko vain estää painamisen
Kirjoittanut: Pena10
« : 20.09.2021 kello on 20:24 »
sullakin vaadi nupin poisotto sen kierrettävän nupin painamista ensiksi sisään? Vasta sitten kiertyy.. se lukitsee toiminnan
Juuri näin. Tuo muuten tuntuu toimivan, mutta tuo avaimella lukitus ja avaus loppuun ei ole mitään vaikutusta.
« : 20.09.2021 kello on 20:21 »
Tuossa kuvat
Tuon päällä kun hyppii, niin ei liiku kyllä mihinkään.
Kirjoittanut: Alf@64855
« : 20.09.2021 kello on 18:34 »
Tuo Volvon koukun lukko on naurettava esitys, avaimella kun sattii vääntämään vähän kovemmin sisuskalut menevät rikki, sitten ei enää ole avainlukkoa. Kannattaa tarkistaa että koukun lukitustappi menee koloonsa niin koukku pysyy paikoillaan.
Kirjoittanut: 88k5
« : 20.09.2021 kello on 16:58 »
Joo, vaikka lukkopesä olisi rikki, poissa, eikö sullakin vaadi nupin poisotto sen kierrettävän nupin painamista ensiksi sisään? Vasta sitten kiertyy.. se lukitsee toiminnan, ei avain(pesä).
Sen irtonupin päässä oleva kieli/telki lukitsee höskän runkoon. Se rasvaamisen lisäksi kannattaa varren päällipinnassa oleva kuulan näköinen kirkas osa (siitä tulee tappi ulos) voidella myös - ilman sen liikettä kierrettävä osa ei lukitu. Jos sama malli Bosalista on.
« : 20.09.2021 kello on 14:56 »
Hmm.. vihreää, onko Bosalin- koukku?
On ja näyttää kyllä vihreää.
Tuon avaimen kääntämisellä vaan ei näytä olevan  mitään vaikutusta.
Laitan illalla kuvaa, kun pääsen duunista.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 20.09.2021 kello on 14:19 »
Mielestäni kyllä. Ei se Avain lukon varassa toimi. Voitelet sen auton puoli pään ja irtoavan osan hyvin.
Kirjoittanut: 88k5
« : 20.09.2021 kello on 14:17 »
Laita kuva!
« : 20.09.2021 kello on 14:00 »
Vaihdoin uuden vetoauton. Volvo V60 AWD Twin Engine 2018
Siinä irrotettava vetokoukku.
Kyseinen koukku menee perään ja loksahtaa kunnolla ja vihreä tulee näkyviin.
Ongelma on, että avaimella kun kääntää mihin suuntaa tahansa, sillä ei ole mitään vaikutusta.
Koukku menee paikalle ja lähtee kääntövivusta pois vaikka avain on missä asennossa.
Onko tuolla koukulla turvallista vetää?
