Kirjoittanut: JaTan
« : 2.09.2021 kello on 18:06 »Ducato vihdoin saatu leirintäalueelta kotiin. Vaihteet toimi moitteettomasti!! Kiitos vielä kerran neuvoista!!
Kirjoittanut: JaTan« : 2.09.2021 kello on 18:06 »Ducato vihdoin saatu leirintäalueelta kotiin. Vaihteet toimi moitteettomasti!! Kiitos vielä kerran neuvoista!!
Kirjoittanut: JaTan« : 31.08.2021 kello on 19:48 »Nyt jostain syystä keskikohta löytyi eli pakki,1,2,3ja4 toimii. Kiitos todella paljon neuvoista. Taas opittu lisää. Vielä yksi kysymys: Mistä reästä kannattaa laittaa öljyt laatikkoon? Mittatikun reiästä vai laatikon etupuolelta pilalle nyhrätystä kuusiokolo tulpan reiästä?
Kirjoittanut: Mjerica« : 31.08.2021 kello on 19:28 »Vastaus #58: Pakki/5:n siirtoakseli on pakilla. Keskinäislukon pitäisi
nyt estää muitten vaihteitten kytkeytyminen. Vastaus #59: Pakki/5:n siirtoakseli on vapaalla. Vaihteet 1-4 voivat nyt kytkeytyä. Lonkalta muistelen että jos niitten siirtoakseleitten päät ovat samalla tasolla (=syvyydellä) niin ovat myös vapaalla. Jos nyt pyörität alemman vaihdeakselin mutterista niin se, keskiökappale ja vetopyörästö pyörivät mukana. Rattaat seisovat koska kytkin liittää ne moottoriin. Tapahtuuko näin? Ellei tapahdu niin tee sama kytkin pohjaan painettuna. Mitkä ovat osien pyörimissuunnat nyt? Alemman rattaan ja saman akselin keskiökappaleen nopeussuhteet voisivat kertoa mikä vaihde on vielä kytkettynä. (Ja jos yleensäkään on niin jotain on pahasti vialla. Esim. toinen sisäisistä siirtohaarukoista vääntynyt. Mutta ei mennä siihen vielä) P.S. ko. siirtoakselilla pitäisi olla vielä yksi asento sisäänpäin eli viitonen mutta sitähän ei nyt kuitenkaan kaivata. Kirjoittanut: JaTan« : 31.08.2021 kello on 17:43 »![]() Siinä kuva akseli sisään työnnettynä Kirjoittanut: JaTan« : 31.08.2021 kello on 17:38 »![]() Tässä olis kuva Kirjoittanut: JaTan« : 21.08.2021 kello on 08:55 »Ongelma ei ole kadonneet kuulat vaan se että en saa vaihdelaatikkoa vapaalle millään.
Kirjoittanut: JariL« : 20.08.2021 kello on 21:54 »Yksi jousista ja kuulat jossain nurmikon uumenisssa. Ei löytynyt. Kiersin ylemmän irronneen (32mm) mutterin paikoillee. Työnsin käyttöakselia omasta mielestäni yhden pykälän sisäänpäin. Sitten päätykoppa kiinni ja testaus. Vaihdekeppi ei liiku millekään vaihteelle. Mä kun vaihdoin vitosen välitykset niin koira tuli pyörimään osien päälle niin ne kuulat hävis,muistaakseni ostin pari kuulalaakeria puuilosta ja purin ne ja katsoin onko lähelläkään oikeeta kokoa ne kuulat,ja toisessa oli muistaaksen kymmenyksen liian iso ja siitä laitoin kuulat ja hyvin toimii.Ne kuulat tais olla 3,4millisiä. Kirjoittanut: JaTan« : 10.08.2021 kello on 18:35 »Nyt en ole potilaan luona. Tosiaankin tuo ns vitosen siirtoakseli liikkuu myötä sekä vastapäivään,sisään ja ulos. Kääntäessä ei keskikohtaa löydy. Tosiaankin laitoin auton käyntiin ja kokeilin hiljalleen kytkintä nostamalla mikä vaihde on päällä.
Kirjoittanut: Mjerica« : 10.08.2021 kello on 18:26 »"Aina pakki tai joku muu vaihde päällä" Jos pakki on päällä niin sen näkee siitä että sisäänmenon ja ulostulon akselit pyörivät samaan suuntaan. Muilla vaihteilla vastakkaisiin suuntiin. "Ei löydy selvää keskikohtaa" Ilmeisesti liikkuu hieman? Laita nyt viitosen siirtohaarukka ruuvinreikänsä kohdalle (ja laita kytkentäholkki myös) ja ota sivukuva niin pääsemme varmuuteen edes yhdestä siirtoakselista. Onko kaksi muuta siirtoakselin päätä samalla tasalla? Jos niin silloin ne ovat vapaa-asennossa. Näinhän näytti olevan yhdessä aiemmassa kuvassa. Kirjoittanut: JaTan« : 10.08.2021 kello on 14:52 »Jarrulevyä tarkoitin. Ei löydy selvää keskikohtaa. Laitoin jopa auton käyntiin ja kokeilin. Aina pakki tai joku muu vaihde päällä.
