Kirjoittanut: Teukka-74
« : 19.08.2021 kello on 10:16 »
Loppukaneettina lopullisen vian löysin sitten vedenpoistoventtiil in (kylmävesi) juuren halkeamasta. Edellämainitut avitti aina hetken mutta sitten pumppu käynnisteli itsekseen eli vuotoa piti hakea tosissaan. Venttiili uusi ja hiljaista on . Vuorokaudesta toiseen  Thumb
« : 23.07.2021 kello on 16:52 »
Jos takaiskuventtiili pitää kuitenki senverran että se päästää ainoastaan paineen laskemaan " nollille" niin ei haittaa. Vaan päinvastoin, se estää mahdollisen pikkuvuodon esim. klemmariliitoksesta tekemästä isoa vesivahinkoa.
Mutta, jos takaiskuventtiili vuotaa niinpaljon että lämmittimessä oleva ilmaventtiililtä pääsee ilmaa putkistoon joka aiheuttaa pärskimistä niin silloin ilmanmuuta takaiskuventtiili on aiheellista vaihtaa uuteen.
Tarkista takaiskuventtiilin toiminta heti tiskillä sillä bestikseltä ostamani takaiskuventtiili päästi läpi heti uutena = roskiskamaa.Uusikin voi olla viallinen . . .
Yks konsti testata takaiskuventtiili on sellaane et' imaset imupuolelta ja senperään suljet kielellä putkwnrwiän, jos venttiili pysyy imaisemallasi alipaineella kielessäsi niin venttiili on toimitakuntoinen.
Saa muutenki kokeilla, ollos hyvävaan.
Kiitos vinkeistä. Tänään asentelin uuden ja vaikutti toimivan Thumb
Kirjoittanut: vaanari61
« : 18.07.2021 kello on 20:15 »
Ja lopuksi lisätään tietoa takaiskuventtiilist ä joka on korkin alla ennen imuletkua. Sekin valskaa ja sitten ei paine jää pidemmäksi aikaa putkistoon. Hommaan uudet Thumb
« : 18.07.2021 kello on 19:34 »
« : 15.07.2021 kello on 14:43 »
Päivitys aiheeseen koska tuo "vika" minkä korjasin , ei ollut ratkaisu pitkään. Tankkia täyttäessäni huomasin että repii ilmaa putkeen. Syy; korkin alla ottoletkun juuri halki. Korjasin sen ja heti oli täydet tehot putkissa Thumb eikä pärski
« : 23.05.2021 kello on 19:51 »
Näyttää siltä että ongelma ratkesi. Järjestelmän poistoventtiilien o-renkaat oli kovettuneet ja ainakin lämpimän veden venttiili sihisi ja repi ilmaa sisään kun hanat sammutti. Vaihdoin renkaat ja paine alkoi pysymään järjestelmässä. Jatkan seurantaa.
« : 18.05.2021 kello on 07:44 »
https://www.vapaa-aika.com/product/6118/micropur-juomaveden-sailontapulveri-mc-10000p
Myrkky myrkkyjen joukossa, kirjoitetaan tuo ensimmäiseksi niille koiranleuvoille jotka tuota myrkyksi rupee sanomaan. Ja lisään vielä että kyseistä ainetta käyttää avustusjärjestöt kuten Punainen Risti, Unicef sekä Saksan armeija ja NATO joten se siitä . . .
Tuota käyttämällä ei limoitu säiliöt / putkistot ja vettä voit käyttää esteettä kaikkiin tarkoituksiin.
Ps.
löysitkö takaiskuventtiilin ?  Oliko pumpussa integroitu takaisku ?  Sen voit kokeilla esim. puhaltamalla pumpun paineliittimeen, jos pumpun "perästä" tuulee niin pumpussa ei ole takaiskuventtiiliä . . .
Tuttu tuote vaunu ajoilta  Thumb Pysyi vesi raikkana.
Työt on estäneet tutkimisen ja jatkan tutkimista tällä viikolla. Pitää testata tuo "perätuulen" mahdollisuus  :laugh:
« : 17.05.2021 kello on 20:53 »
Ps.
Kirjoittanut: kimi
« : 17.05.2021 kello on 10:15 »
Vesiputkeen kertyy limakerros jos raakavettä käyttää, itsellä aikoinaan joku vihreä ruoho vesipumpun suodattimessa ja limakerros putkissa. Pesu voi irrottaa mahdolliset liat putkista. Katso jostakin pumpun ja Truman väliltä löytyykö johdossa takaiskuventtiili. Tuossa kuvassasi olevassa on ainoastaan pieni kumikuula joka estää veden valumisen kirkkaaseen letkuun, kun pannu tyhjenee kuula päästää korvausilman pannuun
« : 17.05.2021 kello on 07:54 »
Jos tuo toimi viime vuonna normaalisti niin sitruunahappohuuhte lu voi ratkaista ongelman.
Tarkoitatko että venttiilin sisus voisi puhdistua? Viime syksynä ostettu auto ja silloin systeemi toimi.
