Kirjoittanut: mjo33400
« : 6.08.2021 kello on 20:31 »
Piirilevy korjaukseen.
Kirjoittanut: _fix_ja
« : 6.08.2021 kello on 19:36 »
Joo, mutta tosiaan normaaliasennoissa ei nyt löydy mitään, ainoastaan 1kw, kun veden lämmitys päällä.
ja edittiä perään. Tietysti termostaatti vaikuttaa, eli 1kwa:n  ja 2kwa:n kautta erikseen ja yhdessä tulee aina tuo 48ohm. Pienempiä lukemia ei tule.
« : 6.08.2021 kello on 17:11 »
Tosiaan tuo laturi auttoi niin sai rasiasta mitattua.
48ohm saa näkymään mittarista, kun valittuna on veden lämmitys päälle ja vastuksena päällä 1, 2 tai 3kw. Ilman ettö tuo veden lämmitys on päällä asennossa, näkyy vain se normi eristevastus.
Voisikohan nyt olla niistä pienemmistä releistä joku mennyt ?
Laita normaali sähkölämmitys ja sitten eri kilowatit niin pitäisi löytyä noin 48, 25 ja 17 ohmia. Vedenlämmitys asennossa on aina vain 1kW päällä.
« : 6.08.2021 kello on 17:01 »
« : 6.08.2021 kello on 11:13 »
Ota vaunusta verkkojohto irti ja vaunun sisältä laturi irti verkosta, jolloin voit shuko rasiasta mitata vastukset. Selviää, että onko releet kunnossa. Toimiiko vedenlämmitys kaasulla?
« : 6.08.2021 kello on 10:33 »
Ongelmana on tosiaan lämminvesivaraajan toiminta tuossa pannussa. Pannu on 3000 compact 3kw:n versio ja ohjauspaneelina on viiden napin versio.
Lämmitys päällä tulee lämmintä vettä, mutta pelkällä veden lämmitysasennolla vesi ei lämpene.
Huolto-ohjeen mukaan käynyt nyt järjestelmää läpi, ja relekortti antaa ainakin nuo 12V jännitteet oikein. 230V releetkin vetää, kun lämmitysvastukset laittaa päälle, pelkän veden lämmitystä päälle kytkettäessä ei välttämättä vedä. Pistorasian kautta en saanut mitattua lämpövastuksia, mutta suoraan vastuksen kannoilta mitattuna vastukset on oikein. Se venttiilikin kuumavesiletkusta tarkastettu.
Miten kannattaisi vielä testailla, vai vaikuttaako noilla oireilla jo releongelmalta...
Edit: Pannun syöttöjohdon ja maan välillä mitattuna lämpövastusten arvo ei muutu, oli käytössä sitten 1, 2 tai 3kw...
