Kirjoittanut: mjo33400
« : 4.08.2021 kello on 12:22 »
Kiitos vastauksista.
Seuraavaksi olenkin tässä pohtimassa voisiko alden 3010 laittaa alden 3010 mekaanisen ohjauspaneelin ja mitä muutoksia se vaatisi. Ainakin tuon oman kiertovesipumpun kytkimen.
Tarvitset toisenlaisen ohjauspaneelin kaapelin, joita löytyy netistä. Vesipumpun kytkintä ei siis tarvita, minä vain sekoilin.
Kirjoittanut: 88k5
« : 3.08.2021 kello on 21:06 »
Siellä vastauksissahan sekin lukee jo; ei mitään - pannun kortti valitsee 230V pumpun (jos sellainen siihen kytketty 12V pumpun lisäksi), jos verkkosähköä tarjolla..
Kirjoittanut: pamaus
« : 3.08.2021 kello on 20:55 »
En ole laittamassa alden 3000 mekaanista paneelia alden 3010 lämmittimeen, koska viestiketjun alussa selvisi, että se ei sovi Alden 3010 lämmittimeen.
« : 3.08.2021 kello on 19:55 »
Onko toimiva ratkaisu laittaa 3010:iin 3000:sen mekaaninen paneeli?
Vai hommaa suosiolla (Pamaus) 3010:n mekaaninen.
Ajattelin vaan, että eikö 3000 mek. paneelin oik. liukukytkin yläasennossa tarkoita "pakkokiertoa ja lämmitystä" - mitä tekee 3010:n piirilevy tuolla asennolla. Ne asennot kun eivät ole samat 3010 ja 3000 paneeleilla, miten sitten kortit ja kytkennät pannuun..
Edelleen, Alde 3000:sen paneeli ei käy 3010:piin
Kirjoittanut: 88k5
« : 3.08.2021 kello on 19:52 »
Vaan taisitkin jo vastata Pamauksen; ei onnistu.
 ja nyt minun kysymykseen; aloittaja ajatus ei onnistu. Millä onnistuu mekaaninen paneeli, niin ostaa 3010 mekaanisen. Mitään pumpun valintakytkimiä ei tartte, vaan pannu  valitsee itse.
« : 3.08.2021 kello on 19:45 »
Kyllä vain, mutta otsikko tarkoittaa muuta. Mikä muuten on 3000 vanha paneeli, eikös kuvan mekaaniinen ole uusin (tyypiltään) mikä siihen 3000:een käy?
Tarkoittaa, että hänellä on vanhan 3000:sen ohjauspaneeli. Ohjaat nyt asiaa väärään suuntaan.
« : 3.08.2021 kello on 19:41 »
Sori, ajatusvirhe. Kun matkailuvehe kytketään verkkoon niin piirilevy ohjaa 12 voltin ohjauksen verkkopumpulle, mekaaninen paneeli ei siihen vaikuta.
Kirjoittanut: 88k5
« : 3.08.2021 kello on 19:34 »
Alde 3010:ssä on pumpun ohjaus 12v molemmille pumpuille.
Niin, onko se mitenkään kiinni ohjauspanelista, jos "kattila valitsee" kuten ohje väittää? Siis tarviiko mitään lisäkytkimiä mekaanisen panelin kanssa?
8. Kiertopumppu
Tämä merkki näkyy kiertopumpun ollessa käynnissä (12 voltin tai
230 voltin pumppu). Kun ajoneuvossa tarvitaan lämmitystä, pumppu
käynnistyy automaattisesti. Kattila valitsee 230 voltin pumpun, jos
sellainen on asennettu järjestelmään. Kun 230 voltin syöttöjännite
katkaistaan ajoneuvosta, järjestelmä valitsee automaattisesti 12 voltin
pumpun. Merkki näkyy myös silloin, kun pumppu ei toimi.
Ikään kuin ei olisi ohjauspaneelista riippuvainen.. 3010 mekaanisen ohjauspanelissa ei ole pakkokiertoa valittavana, eikä pumpun valintaa 12/230V
« : 3.08.2021 kello on 19:21 »
Alde 3000:ssa on kytkin jolla valitaan se pumppu jota halutaan käyttää. Mikään ei estä tekemästä sitä välireleellä. Sama kytkin pätee myös 3010:ssä.
Kirjoittanut: 88k5
« : 3.08.2021 kello on 19:01 »
Sehän kuvan tarkoitus olikin, esittää 3000:sen paneelia.
Kyllä, kytkimen tarvitset. Helppo homma tehdä.
Jos 3010 pannussa on valmis liitin 230V pumpulle, mitä tapahtuu verkkojännitteellä (salamia 1-3 käytössä) kun termari käskee lämpöä - käykö molemmat pumput?
Jos lisäkytkimiä vaatii, niin eikö verkkorele ole helpoin tapa - ohittaa/katkaisee 12V pumpun? Jos priorisointi pumppukäytössä ajatus. Sopisi simppeleille käyttäjille kun ei tarvitsisi päätä vaivata  ;D
