Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 3.08.2021 kello on 20:13 »
Pienestä oli kiinni, aina oppii. Olihan se lämpövastus (kapilaari tai mikä lie) lauennut, en vaan ymmärtänyt painaa riittävän kovaa sitä mustaa nappia.
Kuten mjo33400 edellä jo epäilikin. Ylikuumenemissuoja lauennut, voipi olla syy juuri ettei pumppu ole kierrättänyt nestettä ja suoja lauennut sen takia. Toisinaan se kuittaaminen pitää tehdä voiman kans ja jos lauennut silloin monesti tuntuu/kuuluu naksaus.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 3.08.2021 kello on 15:51 »
Tuossa minun kuvassa ylempi on suoraan varaajasta irroitettu ja aika vihreä. Alemmassa kuvassa seon käynyt sitruunahappo kylvyssä.
Kirjoittanut: 510 L
« : 3.08.2021 kello on 15:28 »
Kysymys varaajan kierukasta
Olen jostakin lukenut (olisiko MJO kirjoittanut), että varaajan kierukka pitäisi hapettaa, ei vain valjennut minulle, miksi ja miten. Vai tarviiko, kun kupari on vielä suht puhdasta ja kirkasta (1. sivulla kuva). Nyt olisi kierukka menossa varaajaan ja varaaja paikoilleen lisättynä jonkinlaisilla muoviputkilla - aika sitten näyttää, toimivatko. Joudun tekemään säiliön pohjalle ulottuvan letkun melko pehmeästä muovista - liki 90 asteen mutkia. Millaisella metallilangalla voisi putken jäykistää oikeaan muotoon. Kiinnittäisin jäykistelangan nippusiteillä muoviputken kylkeen.
Kirjoittanut: 510 L
« : 3.08.2021 kello on 13:46 »
Pienestä oli kiinni, aina oppii. Olihan se lämpövastus (kapilaari tai mikä lie) lauennut, en vaan ymmärtänyt painaa riittävän kovaa sitä mustaa nappia. Nyt patruuna lämpiää, mutta patruunan pumppu ei pyöri. Kun naputtelin mensselin päällä pumppua, alkoi se ainakin pitää ääntä, tosin vain muutaman sekunnin. Kun lämminvesivaraaja on nyt korjattavana, korvasin sen läpinäkyvällä muoviputkella. Eikä putkessa näkynyt minkäänlaista elämää. Joten kytkin ohjauspaneelissa nastaan neljä vihreän johdon, jolloin 12 v pumppu lähti käyntiin ja muoviputkessa alkoi jotain tapahtua. Ja kyllä letkutkin alkoivat selkeästi lämmetä.
Vaihdoin aiemmin patruunan pumppuun kondensaattorin, mutta en löytänyt samanlaista. MIFLEX / MKSP-5P /  1,0 yF +-10% / 450V-B /  500V-D / 25/070/21. Konkka on pyöreä noin 5 cm korkea, halkaisija noin 2 cm. Voisiko pumpun toimimattomuus johtua siitä vai jostakin muusta.
ON TÄMÄ KYLLÄ TOSI UPEE SIVUSTO, JA AUTTAVAISIA TIETÄJIÄ, JOTKA JAKSAA VASTAILLA MEIKÄLÄISTEN TOISTUVIIN KYSYMYKSIIN. Enpä ole aikaisemmin vastaavaan törmännyt, aikaisemmat kokemukset lähinnä mersuforumista sekä googlen ja androidin sivuista.
« : 3.08.2021 kello on 07:53 »
Musta nappi painuu jousen vastuksella pohjaan ja palaa takaisin ylös, eli olen ymmärtänyt, että se ei ole lauennut.
Vastuksien mittauksessa sain toisesta 46,1 ohmia ja toisesta 45,9 ohmia, myös kapilaarin vasemmalta puolelta oikeanpuoleisesta, oikealta puolen(katkaisijan toiselta puolen) ei tulosta, eikä myöskään pistokkeen päästä. Näyttäisi siltä, että kapilaarin kärjet ei saa kontaktia??
Paina kovaa.
Kirjoittanut: jamseil
« : 3.08.2021 kello on 00:28 »
Kapilaarin toisesta kärkiparista ei ilmeisesti mene jännite läpi.
Kirjoittanut: Knaus-90
« : 3.08.2021 kello on 00:19 »
Onko kyse näistä releistä, vai mitä kärkiä meinaat.
  Primus patruunan relekoppa kuvassa.
« : 2.08.2021 kello on 23:29 »
Jos ei löydy ohutta viilaa, niin käännä hieno hiomapaperi kaksinkerroin ja "viilaa" sillä kärkien välit.
Kirjoittanut: 510 L
« : 2.08.2021 kello on 20:36 »
« : 1.08.2021 kello on 17:01 »
Oletko kuitannut lämpösuojakytkimen patruunan pään napista?
Ota 230V töpseli irti ja mittaa vastukset (noin 49 ohm) ja niistä eteenpäin termostaatin ja kapilaarin yli edellisen sivun piirikaavion mukaisesti.
Kun on kunnossa, niin 1kw panelista päällä, pitää irtonaisen töpselin navoista löytyä 49 ohmia vastusta. 2kw päällä puolet tuosta.
