Kirjoittanut: JariL
« : 25.07.2021 kello on 12:41 »
Riitti hyvin syvyys,ja tiiviste on varmaan 10mm paksumpi.
Kirjoittanut: vaanari61
« : 24.07.2021 kello on 21:55 »
Armaflexiä käytetään joissain asennusliikkeissäki n kun kyselin ja sillähän eristetään putkistoja ym hikoilusta ym,ja butyyli lähtee kyllä hyvin irti,toisin kuin tuo liima millä toi vanha oli kiinni.En tietenkään laittanut käyntiin,en edes vielä huomenna.
Armaflex on tuotemerkki / solukumieristettä ja tota värkkiä on tullut viimeisen reilun 24 vuoden aikana asenneltua joten tiän kuis se käyttäytyy.
Tuliko tiivisteestä paljon paksumpi, riittikö "sisäosan kauluksessa syvyys" ?
Sillä kysyin että käynnistitkö  laitteen kun kuvassa se on väärinpäin. Kompuran öljyt  valuu josjavaikkaminne ja ja kun silloin käynnistää laitteen voipi käynnistysyritys jäädä sille yksikölle viimeiseksi.
Kirjoittanut: JariL
« : 24.07.2021 kello on 21:08 »
« : 24.07.2021 kello on 20:11 »
Tänään ehdin paneutua tuohon vuotoon,oli kyllä tiiviste aivan korppuna ja typerästi asennettu että tiiviste oli liimattu koneiston pohjaan,mutta katon puolella ei ollut mitään välissä.Tein uuden tiivisteen 25mm Armaflexsistä ja butyylimassaa laitoin molemmin puolin.
Armaflex ei ole vedenpitävää, tulee vuotamaan riippuen "säilytyksestä"  (  taivasalla / katoksessa )   aikaamyöden. Se kuinka kauan toimii vuotamatta on ajankysymys, mutta pitää parhaassa tapauksessa vuosia.
Katonpuolella ei tarvitse tiivistettä liimata/massata. Jos liimataan/massataan niin mahdollinen irroitus esim. huoltoa varten on työläs ja irroituksen yhteydessä voi jokinpaikka rikkoutua.
Olisit tilannut alkuperäisen tiivisteen niin sillä olisi hommahoitunut niinkuin sen valmistaja on tarkoittanut. Mutta meneehän se aikansa noinkin.
Ethän käynnistänyt laitetta heti asennuksen jälkeen ?
Kirjoittanut: JariL
« : 24.07.2021 kello on 19:22 »
Kirjoittanut: JariL
« : 16.06.2021 kello on 10:54 »
Kävin ostamassa Bostikin butyl mastic 1590 tuubin ja ensiviikolla kun auto palautuu mulle irrotan koko ilmastoinnin ja asennan uudelleen,nyt ennen kun se pihasta lähtee niin vedän corillateipillä katon ja ilmastointikojeen raon umpeen ensiavuksi.
Kirjoittanut: JariL
« : 16.06.2021 kello on 06:34 »
Sitä itsekkin epäilen.
Kirjoittanut: jamseil
« : 16.06.2021 kello on 00:55 »
Tämmöinen se on malliltaan,Ruotsia tosin en älyä pätkän vertaa.
https://manualzz.com/doc/50268711/electrolux-cal136.303-user-manual
Tässä ei kitattu kun vanhan luukun reiät.
Neopreenikumitiivis te tosiaan siellä koneen pohjassa luukun ympärillä.
Olisiko haurastunut...
Kirjoittanut: JariL
« : 15.06.2021 kello on 22:48 »
« : 15.06.2021 kello on 22:39 »
Ei tarvi butyylejä. Puhdas ja suora alusta niin varmasti pitää maalimantappiin asti.
Butyyliltä vaikuttaisi tuossa linkitetyssä valmistajan asennusohjeessa.
