Kirjoittanut: Hauho
« : 3.07.2021 kello on 14:09 »
Säätöluku ja sen tarkkuus ovat kaksi eri suuretta.
En ole tavannut yhtään vaunua/autoa joka edes asteen tarkkuudella pitäisi joko mittari tai säätö paikkaansa, ja miltä korkeudelta mitattaessa se pitäisi paikkaansa. Ei edes anturin korkeudelta.
Ei vaikka tarkan nelianturaisen mittarin asentaisi anturin korkeudelle.  Tein mittauksia eri korkeuksilta ja esim 70-, ja 80-lukujen Solifereissa joita pidettiin silloin hyvin lämpiminä vaunuina, ja oli erot useita asteita.  Tein silloin eri lämmitysten testejä eri laitteille, pääosin talon lämmityksessä.
Minä otan annetut säätöluvut vain ohjearvoina.  Käytäntö osoittaa milloin säätölämpötilakohta on hyvä itse kullekin, ei astemäärä taulokossa edes kodin suorassa sähkölämmityksessä.
Kirjoittanut: Kömppääjä
« : 3.07.2021 kello on 11:28 »
Eihän tuo ehdotukseni ole välttämättä oikea, mutta jossainhan se anturin raja on missä se antaa signaalin näyttöön.  Olipa se 20,0 tai 19,9.  Pitäisi tietää anturin marginaali.  Noissa ei matematiikan pyöristyssäännöt kai toimi.
Mutta silloin voisi kuvitella kun Aldessahan on 0,5c tarkkuudella säätö että lämpö humpaisi tuon puolen asteen verran. kokeilin vielä tuota anturiin puhaltaenkin, lämpö nousee kyllä vaan humpailee sitten korkeammalla :) jännä vika mutta näyttäisipä tuota pärjäävän tuon paneelin oman anturinkin kanssa. Näytössähän olisi vielä toki takuu, muttei taida jaksaa alkaa vaihtelee ::)
Kirjoittanut: Hauho
« : 2.07.2021 kello on 11:58 »
Ei sisälämpö voi kymmenessä sekunnissa nousta asteen verran ja seuraavan kymmenen sekunnin aikana laskea asteen verran jatkuen näin koko päivän ;D
Paneelissa ei tuollaista lämpötilan seilausta ollut sen muutaman päivän ajan. Avaatko tuota kiihdytysvastusta hieman? Onko paneelissa tuollainen asetus vai anturin mukana tullut jokin komponentti?
« : 2.07.2021 kello on 10:52 »
Kahdella johdolla on tämä
Kirjoittanut: mjo33400
« : 2.07.2021 kello on 10:06 »
Anturin mukana on vastus. Sen tähden se on nelijohtiminen. En ole varma, että johtuisi siitä kun en ole testannut. Tuli vain mieleen.
« : 2.07.2021 kello on 10:00 »
Mikä se on oikea lämpötila  sisällä.  Jospa lämpötila muuttuu näytön mukaisesti?
Eikös näytön tarkkuus ole 1-2 astetta?  Ja sen verran sisälämpötila muuttuu hetkellisesti.
Valitun säädön ei tulisi muuttua.
Onko etäanturin kiihdytysvastus pois kytkennästä? Voisi aiheuttaa moisen ongelman, tosin en ole sitä testannut. Vastus rauhoittaa referenssiä.
« : 1.07.2021 kello on 20:35 »
Nyt en ymmärrä mjo33400:n kysymystä, -liititkö väärän liitteen?
Minun asiani on kunnossa nyt ohjauskeskuksen vaihdon jälkeen, mutta uusi vika ilmeni (sähköllä lämmittäminen), mutta sekin korjataan myyjän myöntämään takuuseen.
Vaunussani oli harvinaisen paljon virheitä, mutta hyvä myyjän toimintatapa on korjannut virheet vaunustani.
Tähän voin vastata, että piirilevy menee vaihtoon tai korjaukseen kun hyvin harvoin vastuksissa on vikaa. Piirilevy on helppo korjata. ;)
« : 1.07.2021 kello on 20:31 »
Noniin. Viisi yötä ja rupes tuon väripaneelin sisälämpötila humpaamaan eestaas Thumb 10sek sisällä nousee asteen ja seuraavan 10sek sisällä laskee tuon saman asteen ja tätä jatkunu päivän  :-X
Onko tuolle etätunnistimelle jonkinlainen oma piirinsä kortilla? Etäanturi irti lämpötila ei humpaa. En jaksaisi uskoa anturin hajonneen, vastusmittauksellak o sen voisi testata?
« : 1.07.2021 kello on 20:29 »
Hyppäsin väärälle riville, sori. Poistin kysymyksen. :-[
Kirjoittanut: Hauho
« : 1.07.2021 kello on 11:21 »
