Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 6.05.2021 kello on 08:06 »
Susivehkeitä sellaiset jotka työntää sisäilmaan "suodatetun" krääsän.
Suodatin ei ole koskaan 100% tehokas ja esim lieden krääsässä on mikro hiukkasta mukana.
Puhumattakaan kemsan mikrobeista ja höyryistä....
Tullut tuossa parin viikon aikana mittailtua mikropölyjä (alkaen 0.3ym) tarkkuusmittarilla ja tieto lisää tuskaa...
Kirjoittanut: 88k5
« : 5.05.2021 kello on 23:05 »
Tuohon on turha suodatinta laittaa kun puuttuu flekti ja putki ulos
Eihän ne aktiivihiilisuodatt imella varustetut liesituulettimet ole ulospuhaltavia - sama tässä asiassa  :-X
Kirjoittanut: Tieton
« : 5.05.2021 kello on 22:22 »
Kirjoittanut: 88k5
« : 5.05.2021 kello on 21:26 »
Tuli ilmi toisaalla, että 263:ssa pohjaluukku poikkeaa aiemman mallista.
Jos siinä on tämä tappi keskellä, sinne kait kuuluisi aktiivihiilisuodati n. Taitaa siten vasiten "piereskellä" sisään..
Löytyy Motoneteista, Kärkkäinen tai muut vaanaridedikoitunee t putkat..
https://www.motonet.fi/fi/tuote/452926/Thetford-C260-kemssan-aktiivihiilisuodatin
Kirjoittanut: Huilukka
« : 28.04.2021 kello on 16:12 »
Ei lähteny mitään putkia. Nyt toimii vaikka koho sulkee venttiilin säiliön täyttyessä.
Kirjoittanut: 88k5
« : 28.04.2021 kello on 14:33 »
Avasitko sen pohjalaatikot kannen?
Mulla ainakin sieltä lähtee tuo musta pilli ulos ulkoilmaan auton alle..
Ei ole tarvinnut virityksiä.. väristä päätellen pitäisi siivota kun on saattanut höyry tiivistyä  :D
« : 28.04.2021 kello on 13:51 »
Tivisteen puhdistus ja voitelu tehty. Lisäksi laitoin tyhjennystorven kylkeen käytetyn moottoripyörän sisäkumin venttiilirungon klemmareilla kiinni. Ite venttiili tieten pois ja reikää isommaksi. Venttiilitapista johdin 8 mm kumiputken lattian läpi. Tyhjennyvaiheessa venttiilihattu paikalleen, niin ei vuoda nesteitä pihalle. Kumiputken päähän laitoin varmistuksen, ettei putki irtoa venttiilirungon päästä ajon aikana. - Nyt ei pääse painetta kertyyn kasettiin, eikä alkuperäistä reittiä kasetin alla olevaan tilaan jne. Näinhän se viemärijärjestelmäk in toimii rakennuksissa.
« : 26.04.2021 kello on 14:59 »
Kiitos vastauksista. Hyviä ohjeita olette laittaneet. Ihmettelen sitä vielä, että ylimääräisen kaasupaineen purkautuessa ajaessa pohjassa olevan venttiiliputken (33) kautta kasetin alla olevaan tilaan, niin sieltä ei kaasua ole johdettu pois, vaan sieltä on vapaa yhteys vaunun tilaan. Kun tyhjensin kasetin lähes kokonaan, niin haju loppui ajaessa. Pitää vielä tutkia säiliön venttiili ettei se ole tukossa. Jorma
Kirjoittanut: kimi
« : 26.04.2021 kello on 14:21 »
Oliiviöljy tai sitten ihan Thethfordin omaa rasvaa tiivisteeseen on ensimmäinen asia mikä kannattaa kokeilla. Nimenomaan oliiviöljy taitaa olla valmistajan suositus.
Tätä käytän itse kumiosien voiteluun
https://m.motonet.fi/fi/tuote/603011/Thetford-Seal-lubricant-WCn-hoitoaine-200ml
Kirjoittanut: Petrooli
« : 26.04.2021 kello on 14:13 »
Annan ääneni myös tuolle kasetin tiivisteelle. Se kun ikääntyessään kovettuu, niin hajut pääsevät sisään. Ne jälkiviritteiset tuuletukset voivat vaan pahentaa tilannetta. Ei sieltä kasetista tule sisälle hajua, jos tiivisteet on kunnossa.
