Kirjoittanut: Erkki
« : 1.04.2021 kello on 06:13 »
Eilen kipaisin asuntovaunulla rasvaamassa pistorasian kosketuspinnat ja nyt pistoke sujahtaa ja irtoaa sulavasti. Ennen rasvausta oli aikas nihkeä irtoamaan rasiasta.
Kirjoittanut: Aakku
« : 31.03.2021 kello on 23:18 »
Se on sitten vehkeet pyryllä lunta täys.
Kun kansi pääsee alas, se suojaa aika lailla.
Varmaan joo...
En kuitenkaan ole koskaan käyttänyt johtoa reissussa, enkä kulje talvella. Kotosallakin auto on tallissa, kun on latauksessa. Tosi karavaanarille se varmaan olisi ongelma.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 31.03.2021 kello on 23:04 »
Ettäkö läppä menee sisään...?
Mulla se pistoke ei mahdu, jos sen pistokkeen kannen työntää rasiaan. Se kansi kääntyy pystyyn ja profiilinsa avulla siirtyy taaksepäin.
Kirjoittanut: Aakku
« : 31.03.2021 kello on 21:49 »
Ohi aiheen, mutta joskus kannattaa rasioita hieman voidella kontakti speillä.
Mulla on sellainen CRC HD Vaseliini spray yleensä toisessa kädessä...
En tiedä, onko se oikeata ainetta sähköliitoksiin, mutta ei siitä haittaakaan tunnu olevan.
Kirjoittanut: T-Cat
« : 31.03.2021 kello on 21:35 »
Totta turiset.
Kirjoittanut: Aakku
« : 31.03.2021 kello on 20:53 »
Toivottavasti menee tarpeeks syvään! Jos ei ni läppä pois?
Kävin kokeilemassa just...
Menee aivan pohjaan asti läppä pystyssä. Löytyi myös sellainen pieniläppäisempi pistoke, jonka saa jotenkin rasian sisään, mutta ei mene ihan pohjaan, vaan läppä ottaa lopussa vastaan.
Kirjoittanut: mike
« : 31.03.2021 kello on 20:49 »
Kirjoittanut: Aakku
« : 31.03.2021 kello on 19:29 »
vaunun pistorasiaan ei toi läppä kunnolla mahtunut, hieman vetäsin viilalla pois reunoista niin alkoi toimia niinkuin kuuluu.
eli läppä kuuluu tonne sisään, silloin se lukittuu, ja sitten sillä "nappulalla" se vapautetaan/nostetaan.
Joo, varmaan viilaamalla saisi sopimaan...
Mulle riittää tuo läppä pystyssä kytkentä. Toimii näppärästi ja takertelematta.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 31.03.2021 kello on 19:18 »
Sama homma vaunun 13-napaisen pistorasian kanssa. Säästyy turhalta vääntämiseltä kun liukuu helpommin 😉
Ja ei hapetu, joka aiheuttaa niitä sulamisia.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 31.03.2021 kello on 19:14 »
