Kirjoittanut: Masa matkailija
« : 23.01.2021 kello on 17:41 »
Sen verran vielä tuon sähkön kulutuksesta. Oli mennä viikolla sisä lämppäri päällä. Ajelin osin päivittäin mutta tiistaina vasta illalla, maanantai oli aamulla ajettu. Pakkasta kymmenisen astetta. Yksi 120Ah akku, oli lämppäri sammunut noin vuorokauden käyttön jälkeen. Koppi oli vielä lämmin mutta vilkutti jännitevikaa.
Siis 3,5 kW Airtop.
Lähetetty minun AC2003 laitteesta Tapatalkilla
Kirjoittanut: Humoristi
« : 18.01.2021 kello on 12:38 »
Internetin syövereistä esimerkki kuva .
Kirjoittanut: tsahkali
« : 18.01.2021 kello on 12:04 »
Varmaan hyvä idea....
En vain ymmärtänyt, miten 2 mm letku menee 6 mm liittimeen.
Tarkoitti varmaan, että pienennät sitä haaraa tunkemalla pienemmän putken pätkän sinne sisään ??
Mutta, Kuuklaa vähän, maailmalta löytyy kyllä noita T-haaroja.
Kirjoittanut: Aakku
« : 18.01.2021 kello on 11:49 »
Mittaa sen 2mm putken ulkohalkaisija ja osta semmonen t-haara sit esim 6 mm t haara menee 6 mm polttoaineletku
Kirjoittanut: eura-mobil matkailija
« : 18.01.2021 kello on 11:35 »
Kirjoittanut: Aakku
« : 18.01.2021 kello on 08:59 »
Eikös se mahdollinen ongelma tule painepuolella?
Ainakin Weba on vuosien mittaan pienentänyt putken reikää, toisaalta pumppukin on vaihtunut tiheämpi-iskuiseksi.
Näyttäisi olevan polttoianeputken sisähalkaisija 2 mm....
Mistäköhän saisi sellaisen T-kappaleen, jossa olisi kolme 2 mm lähtöä?
« : 17.01.2021 kello on 23:10 »
Mulla on sellainen muistikuva, että lämmittimen polttoaineputki ei saisi olla halkaisijaltaan liian suuri....
Kirjoittanut: Lerssinen
« : 17.01.2021 kello on 21:05 »
Tämä oli hyvä tieto....
Olisi vain niin helppo haaroittaa, kun nykyisen Webaston polttoaineletku menee liki tulevaa lisälämmitintä. Pelaako lämmittimet yhtä aikaa? Se ei mulla ole tarkoitus, mutta kun Webasto on ajonaikainen termostaatiiohjattu kellon lisäksi.
On pelannu.
Kirjoittanut: Aakku
« : 17.01.2021 kello on 20:19 »
Mikä putkikoko ?
"löpö" on notkeaa  ja eihän kulutus kuitenkaan mikään mahdoton, max taitaa olla 1l/h eli 2l/h kahdelle lämppärille.   Mahtaa piisata jos ei ihan  pilliä mutta todennäköisesti 6mm ?
Kirjoittanut: vaanari61
« : 17.01.2021 kello on 19:29 »
Mikä putkikoko ?
