Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 12.01.2021 kello on 07:44 »
ja jos latailee läppärin akkua agrella niin mikähän mahtaa olla hyötysuhde...
jos agren teho vaikka 2kw niin mikähän on ns minimiteho jolla se yleensä käy.
Kirjoittanut: x1m
« : 11.01.2021 kello on 21:45 »
Seuraava EI erityisesti ketjun aloittajalle!
Yleisesti olen huomannut että puskiin on ilmestynyt porukkaa jotka vaativat että asuntoauton seinästä pitää saada kunnolla  230V vaihtovirtaa ihan kuin kotonakin mutta valitettavasti se ei onnistu kuin Vihreiltä jos niiltäkään  :laugh:
Ja joo kännykkä latautuu kyllä sillä 2kW invertterillä ja verkkolaturilla mutta hyötysuhde voi yllättää jos oikeasti mittaa.
Kirjoittanut: 88k5
« : 11.01.2021 kello on 21:32 »
Niin, sittenhän se varsin outo yhdistelmä olisi jos lämpöisten (=eristävien) mattojen alla lattialämpöä pitäisi.. se muutama sata watti jäisi vällyihin  :D
Kirjoittanut: perhomies
« : 11.01.2021 kello on 21:11 »
Thumbd Thumbd Thumbd
No onneks on Hobbyn alkuperäiset muotoon ommellut "karvamatot" lattiassa jotka tuntuu olevan erittäin mukavat viileälläkin kelillä. Joko peukut nousee ? ^-^
Kirjoittanut: tsahkali
« : 11.01.2021 kello on 21:00 »
Toisaalta syksympänä jos ois agri niin saisi kylmällä ilmalla tuon lattialämmityksenki n päälle puskaparkissa esim. Kilpisjärven rannassa ruskareissulla.
« : 11.01.2021 kello on 19:59 »
Eihän se läppäri juuri mitään vie mut lämmitys! Diesel lämmitin vie huomattavasti enemmän virtaa kun kaasu! Pysty alde ja primus vievät vähiten. Talvella jos puskassa pidempään niin agre! Paneeleilla ei talvella juurikaan virtaa tule,tai no vois ne pelkän läppärin ruokkia!
Aloittajan tarkoitus on käyttää vaunua toukokuusta - syyskuun loppuun, ei talvikäyttöä . Joka reissulla ei kuitenkaan olla etätöissä ja tuossa kuukausi kesälomaa jolloin läppäri jää kotiin. Laitetaan peukut pystyyn että ensi kesänäkin paistaa tuo mollukka taivaalla ja lataa akkuja. Toisaalta syksympänä jos ois agri niin saisi kylmällä ilmalla tuon lattialämmityksenki n päälle puskaparkissa esim. Kilpisjärven rannassa ruskareissulla.
Kirjoittanut: mike
« : 11.01.2021 kello on 19:15 »
Kirjoittanut: 99
« : 11.01.2021 kello on 18:42 »
Hei
Sellainen kyssäri.
Eli kesällä olisi tarkoitus käytää vaunussa  läppäriä etätöissä puskaparkissa ( ei ole maasähkössä ).  Ostanko turraamaan salkku aggrekaatin+bensat vai riittävän inventterin 12v/230v ?
Vaunussa on  jo valmiina 2kpl 85 ampeerista AMG akkua ja 180W aurinkopaneeli katolla.
Läppärille vain tarve tuo 230V sähkön noin  6 tuntia / päivä.
Kumpi olisi järkevää .
Paljonkohan yleensä läppäri vie sähköä tuolla käytöllä.?
Noilla a kuilla, läppäri toimii päiväkaupalla tuossa käytössä (5-6 päivää), vaikka akkuja ei lataisi ollenkaan.
(esim U748 kulutus kun läppäriä käytetään on vajaa 30W, idlenä (kun ei tehdä mitään) vajaa 7W)
« : 11.01.2021 kello on 18:01 »
tuskin sitä agrea jaksaa 6 tuntia kuunnella putkeen....
Eli panelit ja invertteri niin riittää jossei aivan pilvistä ole...
Kirjoittanut: x1m
« : 11.01.2021 kello on 15:29 »
Fujitsu  Lifebook U-sarja, verkko laturissa  Output 19V ----- 3.42 A
Noita autolatureita näyttää tosiaan olevan aika hyvä valikoima. Esim. Lenovolla ihan merkki juttu.
Kokeilin tätä uutta 14" läppäriä ladata ihan kännykkälaturilla hidas mutta toimii sekin tuon USB-C portin kautta.
Ei tässä sitten olekaan tarvetta uusia mitään muuta.
