Kirjoittanut: mjo33400
« : 19.09.2020 kello on 19:16 »
Tere, Vaunussa toimii ajovalot (jarrut, huomiovalot yms) vain jos paneelista on 12v kytkin ja P kytkin päällä?
Kuuluuko näin olla vai onkohan joku tehnyt omia kytkentöjä?
Ruiskutappas siihen kytkimen keinuvivun sivusta WD40:stä sisään ja renkkaa monta kertaa edestakaisin. Mitä tapahtuu?
Kirjoittanut: K.E.V
« : 19.09.2020 kello on 17:07 »
6000 eurocampissa vm92 (Soliferin tekemä) pistokkeen johto menee suoraan ohjauspaneeliin. Ja p-kytkimen ei tarvitse olla päällä kun pistoke on kiinni vaunussa. H-katkaisijasta saa varoitusvilkut välkkymään. Siitä en osaa sanoa onko sähköjärjestelmäään tehty muutoksia Soliferin omistuksessa.
Aloittaja kysyi 1988 Järvenpääläisestä. Se ei todennäköisesti ole sama kuin tuo omasi.
Kirjoittanut: putkimies
« : 19.09.2020 kello on 14:16 »
  "Soliferin tekemä", Kyllä, Lohja oy. Olisiko Teuvan tehdas. Eli Kafin tekijöiden kädentöitä?
Kirjoittanut: Keltanokka
« : 19.09.2020 kello on 13:53 »
Kirjoittanut: jamseil
« : 18.09.2020 kello on 13:00 »
Seuraa minne pistokkeen johto menee vaunussa seuraavaksi.
Olisikohan etuvalojen kohdalla vasen etu/takavalon johto (musta?) haaroitettu ja siitä pistokkeelta tuleva johto irti. Voi haaroitus olla sisälläkin tai takavalon luona.
Jos tuossa liitoksessa ei ole ongelmaa, niin sitten varmaan kyseinen johto poikki pistokkeen ja haaroituspisteen väliltä.
Itse valoissa, niiden johdotuksissa ja maadoituksessa tuskin ongelmaa kun ne kerran pelaa vaunun akulla.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 18.09.2020 kello on 12:58 »
vaihdettiin uusi pistoke vaunuun ja tekee saman kuin vanhalla pistokkeella ja sama oire kolmella autolla kokeiltuna?
No pitäisi mittaa auto kiinni mihin saakka se sähkö tulee siinä linjassa
Mikäli vaunusi on samoinpäin kuin ajattelin :) niin 7 nasta eli se keskellä oleva. Oletettavasti etuistuimen alla ensimmäinen liitäntä vaunun puolella.
Kirjoittanut: Juha66
« : 18.09.2020 kello on 12:28 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 18.09.2020 kello on 12:26 »
Kuulostaa kuin olisi autosta tuleva sähkö kateissa tuon johtimen osalta, tarkistaisin auton pistorasian ja sitten tökkelin, levitä ruuvarilla varovasti niitä vaunun pistokkeen tappeja. Mittaa että auton puolelta tulee sähköä siihen nastoihin
https://www.vaunushop.fi/perakarrytarvikkeet/tuote/kytkentakaaviot/730/
« : 18.09.2020 kello on 12:23 »
Vaunun kun kytkee autoon niin vaunussa ei pala vasemman puolen parkit (edessä ja takana)? Ne palaa vain jos vaunun sisällä oleva P kytkin on päällä?
Kirjoittanut: mike
« : 18.09.2020 kello on 12:19 »
Matkaajissa toimii parkit tuosta katkaisijasta. Jos esim joutuu pimeällä jättämään tien varteen ilman vetoautoa. Vai mitä tarkoitat? Toimiiko valot normaalisti kun on pistoke kiinni?
