Kirjoittanut: vaanari61
« : 7.09.2020 kello on 22:02 »
eikai sentään ollut tehtaan ammattimiesten asentama?
Todennäköisesti kyllä tehdasasennus.
Päätelty siitä et laturi, hupiakku ja sen ohjaukset näyttää tehdasasennetuilta.
Ehkä Suomimalli kyseessä, keskieuroopassa ei  taidettu hupiakkua käyttää 90 luvulla ?
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 7.09.2020 kello on 21:44 »
« : 7.09.2020 kello on 20:53 »
Einii yhtään hapettunut, tummunut himpan vaan . . .  Ei lain, pahassa kunnossa, ihme että on edes toiminut noinkaan. Toinen kaapeli langanohutta liekkö edes 0.5 neliöistäkään toinen tosin oli vähintään 1.5 neliöistä ( neliömilleistä kyse, saivartelijoille tiedoksi ). Vaihdettu hyvälaatuisiin apicojatkoihin jotka sprayvaseliinilla suojattu. Kestää sen mitä kestää . . . Toivonmukaan muutamanvuoden kun tuo edellinen asennus oli toiminut 1998 vuodesta tähän kesään . . .
Kirjoittanut: mjo33400
« : 3.09.2020 kello on 08:56 »
Rosvoliittimen hapettunut liitos saa aikaan moisen toiminnan kun jännite menee polvilleen liitoksessa ja heti kun rele päästää niin jännite nousee uutta vetoa varten. 250mA:n virta näköjään riittää eli hapettuma on ollut paha.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 3.09.2020 kello on 07:41 »
Vika oli juurikin tämä. Nyt on liitos tinattu.
Onko tuossa nyt ollut sellainen tilanne - rosvoliittimellä katkeaa se laturilta tuleva D+ johto kokonaan ja merkkivalon johto ja hupilaturi jää kytketyksi yhteen, jolloin hupilaturin releen vetokäämi maadoittaa merkkivaloa - joka ei sillä lampun virralla jaksa kuitenkaan pitää relettä vedettynä.
Tosiaankin mielenkiintoinen vika ;D
Kirjoittanut: Majuri
« : 3.09.2020 kello on 05:59 »
Se paljon parjattu rosvoliitin.
Reissussa kesällä kerran sain avun mjh48:lta,  . . .
D+ navalta lähtevä signaali laturille oli otettu rosvoliittimellä, tuo liitos oli hapettunut ja jolloin yhteys oli pätkittäistä ja aiheutti releen naputusta. Tuota latauksen merkkivalon syttymistä ei tapahtunut . . . Joten vika ei varmaankaan sama ?
« : 26.08.2020 kello on 18:40 »
Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 26.08.2020 kello on 18:30 »
Epäilisin auton laturin hiiliä että kulunut loppuun
Eli ei pala myöskään normaalisti auto sammuksissa?
Virrat päälle käännettynä? En tiedä.
« : 26.08.2020 kello on 18:24 »
Lataus valo syttyy vasta kun lähdetään liikkeelle. Vaihde vapaalla ei pala. Hupilaturilta kuin repii johdon irti niin valo ei syty.
