Kirjoittanut: elwari
« : 31.08.2020 kello on 13:37 »
Mitenkä se Truma CS:ssä menee, pulloissa on letkurikkoventtiili t ja säätimessä on G-voima-anturi, joka sulkee kaasuntulon riittävästä iskusta, ei säätimessä enää erikseen taida olla virtaukseen perustuvaa sulkua, vai onko?
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 31.08.2020 kello on 12:34 »
Onkos teillä muuten letkurikkoventtiili t mallia pullo (heti pulloventtiilistä seuraava) vai mallia säädin (painesäätimen jälkeen).
Noissa aika iso ero, toinen päästää läpi 10kg/tunti ja toinen 1.5kg per tunti.
Kumman laki vaatii?
Joka pullossa tietty oltava omansa.
Kirjoittanut: mike
« : 31.08.2020 kello on 12:22 »
Mulle uus tuttavuus!
Kirjoittanut: K.E.V
« : 31.08.2020 kello on 12:11 »
Jos letkut kestää niin mukaanhan ne lähtee! Tosin eikös sen venttiilin pitäis olla ensimmäisenä pullossa kiinni?
niinhän se onkin sitten vaihtuu kumiletkuksi
Kirjoittanut: mike
« : 31.08.2020 kello on 10:54 »
Kirjoittanut: tsahkali
« : 31.08.2020 kello on 10:51 »
Jep. Tuota tarkoitin. En muistanut virallista nimeä. Kolaritilanteessa letkunrikkoventtili katkaisee kaasuntulon kaasupullosta.
Jaaha...
Minä matkailin näin korona-aikana vain kotimaassa...   :D
Miten lie noiden venttiilien kanssa kun pullo ottaa kolarissa pitkät?
Kirjoittanut: Antza0
« : 31.08.2020 kello on 10:46 »
Siis, kuka vaatii ja mitä?
EU vaatii: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0119
Saksanmaassa yli 2007 kuljin tarttee letkunrikkoventtiil in
Muistelin, että direktiivi olisi vaatinut myös tuon törmäystunnistimen (Truman CS tai vast.), mutta näyttäisi letkunrikkoventtiil i riittävän.
Ranskassahan sekään ei vielä riitä, pitää olla koko kokonaisuus tyyppihyväksytty, jos haluaisi kaasua ajon aikana käyttää.
« : 31.08.2020 kello on 10:42 »
Letkurikko venttiili toimii sillon kun vuoto on tarpeeksi iso. Ei siis mitenkään 100% suoja...päästäähän se melkoisesti läpikin jos putkessa vaikka murtuma.
Kirjoittanut: Erkki
« : 31.08.2020 kello on 09:07 »
Erkki
Kirjoittanut: K.E.V
« : 31.08.2020 kello on 07:44 »
