Kirjoittanut: "Masi"
« : 28.07.2020 kello on 19:14 »
Rahti vehkeen tauko viilennin ja lämmitin kun googlesta hakea, niin vastaavia löytyy ;)
Kirjoittanut: Masa matkailija
« : 28.07.2020 kello on 19:10 »
Kun uteliaisuuttani katsoin tuon dcaircon sivuilta esittelyä, on myös 12vdc, lupailevat jopa 55% säästöä verrattuna 230vac + inverter. Rakenteena erikois- scroll kompura ja puhaltimet. Kylmäaine 134.
Itselläni kokemusta 12vdc jääkaapista, jonka ostin kuukausi sitten, on todella säästävä akkukäytölle verrattuna aiempaan intikka kaappiin. Jos vielä tuo tyyppinumero viittaa btu lukemaan niin voisi hyvinkin toimia akulla. Toki tuolla yrityksellä markkinat liikkuvassa kalustossa. Mm kaivurit ja kuormaimet yms, markkinoivat polttoaineen säästöllä.
Lähetetty minun ONEPLUS A5010 laitteesta Tapatalkilla
Kirjoittanut: tsahkali
« : 28.07.2020 kello on 19:03 »
Tuntuu lähinnä käsittämättömältä että kampe olisi 12v. :o
En katsonut uudestaan mutta ekalla haulla mielestäni löytyi 12-24V.
Muutamalla akulla kyllä saisi kämpän viileäksi.
Kirjoittanut: Lmc mies
« : 28.07.2020 kello on 18:05 »
Onhan netti täynnä noita 12 voltin jäähdyttimiä, jus luin googlen käännöksiä. https://groups.google.com/g/misc.transport.trucking/c/765dnOOk4NI?pli=1
Itselle oli uutta että on 12v..
Tosiaan hötäsee varmaan virtaa sen verran että ei puskassa kannata ruveta viilentää koppia :D :D
« : 28.07.2020 kello on 18:03 »
En oikeastaan ole luopumassa. Ei maksa vaivaa varmaan ruveta repimään pois, eikä uuttakaan viitsi näin vanhaan autoon laittaa.
Jos valmistaja on tämä dcairco niin kyllä he kehuvat tekevänsä 12v-750v laitteita :o
Minä itse luulin tähän asti jotta 230v laite mutta kun näin akuilta lähtevät johdot niin tajusin että on 12v ^-^
Autoni on tullut saksasta joten siellä on tuo hökötys laitettu :)
Hollantilaisella sisar palstalla on ko. Laitteesta juttua.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 28.07.2020 kello on 18:01 »
« : 28.07.2020 kello on 17:33 »
Mielenkiintoinen laite, netti sivuilla ei 12v laitetta. Missä päin mualimaa ko keksintö.
Oletko luopumassa?
« : 28.07.2020 kello on 16:28 »
Joo..
En tiedä speksejä mutta...virran kulutus lienee hirmuinen :D
Liekö kellään täällä kokemusta ko. Aparaatista
Jos on kokemusperäistä tietoa että laite on ns. Susi jo syntyessään niin en uhraa sille aikaani. :)
« : 28.07.2020 kello on 16:25 »
Kannattaako yrittää elvyttää?  :)
Senhän tietää sitten, kun olet löytänyt vian...
Jos se on 'mykkä', vika voi olla tasoa sulake.
« : 28.07.2020 kello on 16:18 »
Eli sunny airco 2000 lämpöpumppu
Vuosimalli sarjanrosta päätellen 2007
Meidän aikana sekä edellisenkin omistajan aikana mykkänä ollut..
Laitteen sisällä näyttää olevan myöskin sulakkeita...
Tämä aparaatti taitaa olla 12v ??
Kannattaako yrittää elvyttää?  :) tuohan "hötäsee" virtaa aikalailla..
