Kirjoittanut: Lmc mies
« : 28.07.2020 kello on 16:05 »
Hei.
Vika lopultakin löytyi ja latausvehkeet pelittää niinkuin kuuluukin. :)
Kaikki kolme akkua (nyt siis kaksi) oli kytkeytyneenä rinnan. Tuli virtajohto käynnistysakulta hupiakulle..hupiakk ujen maadoitus oli huono/poikki ja ehkä tämän takia ebl laturille miinusnastaan tuotu ylimääräinen johto :-X
Eli suhteellisen paljon ryssitty, hiukan vieläkin petrattavaa mutta ne jää syssymmällä :)
Voipi olla että kytkentä sitten tuhosi yhden akuista..ja ehkä myös laturin >:(
en tiedä mitä tuolla oli haettu ehkä maksimaalista hupiakustoa tai ehkä ei ole ymmärretty ebl toimintaa :(
E: autossa on 12v kattoilmastointi..l uultavasti haluttu sille kapasiteettia :o
Yhteenvetona voitaisiin todeta että viat oli "simppeleitä" mutta amatöörinä asiaan tutustumattomana, ja kaiken johtohelvetin selvittämiseen tuhlaantui  hemmetisti aikaa ja hermoja ;) ammattilainen olisi luultavammin ratkaissut huomattavasti nopeammin.
Tulipan perehdyttyä matkailuautojen Latauspuoleen kuitenkin  :)
Iso kiitos R. Viitalalle korjatusta laturista ja teknisestä tuesta. Ja kiitos myös kaikille tähän keskusteluun osallistuneille :)
Kirjoittanut: putkimies
« : 28.07.2020 kello on 13:09 »
 Palataan nyt alkuun:
   Oletko ihan varma että Norjan reissulla kuumentunut akku on sisäisessä oikosulussa, eli viallinen.
  Nimittäin myös ehjä akku kuumenee siitä kun se työntää virtaa johonkin vikakohteeseen.
« : 27.07.2020 kello on 11:26 »
Ja ongelmat jatkuu :-\ :-\
Maadoittamalla hupiakun runkoon alkaa kyllä hupiakku lataantua...mutta myöskin sammutettuna purkaa käynnistys akkua 0.5ah-2.5ah virralla riippuen kulutuksesta.
Samaten etupäässä on virrat tällöin. (Vaikka minuskenkä irti ajoakulta)
Ebl virran syöttöön tuli keskimmäisellä liittymiselle kaksi johtoa toimessa joka nyt irti on 0.9v jännite
« : 26.07.2020 kello on 18:39 »
Saaaaataaanas!!!
  ;D ;D
Nyt latoooo..
Hupiakulla huono maaadotus!!! :)
Ou Jeah!!
« : 26.07.2020 kello on 18:31 »
Kirjoittanut: vaanari61
« : 26.07.2020 kello on 18:30 »
Tsekkasin d+ johdonkin tulee +12v
Milloin ?
Kokoajanko ?
« : 26.07.2020 kello on 18:13 »
Joo kiitti. Täytyy varailla sinne aikaa..
Paksu johto hupi-startti akku ok.
Ebl virtajohto-startti akku ok.
En käsitä :-[ :(
« : 26.07.2020 kello on 18:02 »
 PR caravan Tuusula, Lahela. Heinäkuu lomalla.
   http://prcaravan.fi/yhteystiedot/
« : 26.07.2020 kello on 15:01 »
Hoh hoijjaa.
Laturin maadoitulseen tuli ylimääräinen johto keulalta...no se irti ja nyt akut eri piireissä. Mutta eipähän lataa enää ajon aikana hupiakkua..verkkola turilla lataa mutta ei ajoakkua..
Ei oikeen huvita enää koko pska. Täytynee viedä korjaamolle.
Keski uudellamaalla osaavaa alan yritystä??
« : 25.07.2020 kello on 21:42 »
  Oletko kokeillut irroittaa hupiakun navan. Tuleeko starttiakun jännite tällöin asunto-osaan?
En ole..vahva epäilys on että tulee. Periaatteellisella tasollahan kytkentä on  hyvinkin simppeli mutta omassa autossani homma on tehty jotenkin konstikkaasti..
Huomenna kaveri vähän vilkaisee kytkentöjä niin eikähän se ala selviään..laturi vikaan en usko mutta sekin varmistetaan huomenna.
