Kirjoittanut: MRi
« : 6.06.2020 kello on 12:09 »
Tänään tuli haettua vaunu vuosihuollosta. Etukopan lukko ja jääkaapin valo vaihdettu takuuseen. Eli hyvin toimii Fendtissä takuu vaikka itse tuotu Saksasta.
Kirjoittanut: MRi
« : 13.07.2019 kello on 09:31 »
Aina ei se hintakaan suoraan ratkaise, jos kotimainen myy ei-oota ja Keski-Euroopassa on liikkeet väärällään.
Tietty tässä kohtaa voi kyseenalaistaa olisinko kotimaiselta ostaessani ruksinut lisävaustelistalta esim. tuota jäykempää akselia, jolla vaunuun saatiin yli 500kg kantavuus, mutta tämä on nyt sitä turhaa jossittelua 8)
Sama oli tilanne itsellä viime keväänä. Saksassa oli valmiina ja Suomeen tilausajat meni seuraavalle vuodelle. Tuli sitä itsekin tarjous Suomesta pyydettyä mutta en malttanut sitä odottaa ennen ratkaisun tekoa. Ymmärrettävästi kotimaan kauppiaat priorisoi kauden kuumimpana hetkenä heti tehtävät kaupat edelle.
Itse en todellakaan ole harmitellut sitä että nykyisessä on maksimi 2000kg kokonaispaino ja n 550kg kantavuus  :)
Meillä osui muutenkin Saksan yksilön varusteet nappiin. Ainoastaan ruokailupöydän jatkettavuus on täysin turha meille.
Kirjoittanut: HiTec
« : 13.07.2019 kello on 09:08 »
Kai sitä ensin kotimaan kauppiaalta kysyy hinnan, ennenkuin kannattaa lähteä itse hakemaan 🙂
Aina ei se hintakaan suoraan ratkaise, jos kotimainen myy ei-oota ja Keski-Euroopassa on liikkeet väärällään sen kun käy noukkimassa. Tämä oma case meinaan oli tälläinen, tuolloin vielä niin uusi malli ettei kuulunut edes tuontiohjelmaan, joten eipä siinä paljoa vaihtoehtoja jäänyt = aika 100-varma olen että tämä oma Peflettimme on eka yksilö tätä mallia FIN-kilpi persuuksissaan :)
Tosin hinnastossahan tämäkin kyllä jo oli, joten silleen vertailuhintakin toki oli jo olemassa ja alle mentiin nätisti vaikka kunka bulvaaniakin tuossa vaunun tänne tuottamisessa käytin, kävin vain noukkimassa omani Vuosaaren satamasta sovittuna aikana, josta suoraan kats.konttorin kautta kotiin. Tietty tässä kohtaa voi kyseenalaistaa olisinko kotimaiselta ostaessani ruksinut lisävaustelistalta esim. tuota jäykempää akselia, jolla vaunuun saatiin yli 500kg kantavuus, mutta tämä on nyt sitä turhaa jossittelua 8)
Kirjoittanut: Ossi66
« : 12.07.2019 kello on 22:08 »
Onpa harvinaisen yksityiskohtainen ja tarkka erittely  Thumb
Todelliseen vertailuun pitäisi käydä tosimielessä pyytämässä tarjous jotta lähtisi ovh:sta vertailuhintaan löysät pois. Toki listahinnasta joku alennus arvioiden pääsee tontille.
Kirjoittanut: MRi
« : 12.07.2019 kello on 18:51 »
Mites tuo vaunun hinta + noutokustannukset suhteutuu samanlaisen vaunun hintaan Suomessa samoilla varusteilla?
« : 12.07.2019 kello on 18:22 »
Tässä kokonaiskustannus meidän vaunuhankinnasta.
Kirjoittanut: VaunuSaksasta
« : 12.07.2019 kello on 17:16 »
Kirjoittanut: MRi
« : 19.05.2019 kello on 19:12 »
Lämmitysjärjestelmänä oli Truma ja vaunussa ei ole lämminvesiboileria. Aldea ei ollut missään ja erittäin harvassa myöskään lämminvesiboileri. Aldea tosin en olisi ottanut Suomessakaan mutta lämminvesiboileri olisi saattanut tulla ruksittua tilaukseen.
Minusta tuohon käyttöön ei ole mitään mieltä ottaa lämminvesi boileria. Turhaa painoa ja lisää hintaa. Kesäkäytössä säiliössä oleva vesi on riittävän lämmintä käsienpesuun muutenkin ja ymmärtääkseni suurin osa reissujenne yöpymisestä tapahtuu leirintäalueella joten suihkussa voi käydä siellä. 45l vesisäiliö ja 4 hengen suihkuttelu alkaa myös olla tekemätön paikka. Ainakin hobbyssä aldella kestää aika kauan ennenkuin lämmintä vettä tulee hanalle asti että minusta ihan turha. Tosin alden yhteydessä se tulee samaan hintaan aina ja lämmityskaudella lämmin vesi on aina valmiina.
Taas paluu vanhaan aiheeseen. Tuli nimittäin viikonlopun testireissulla ihmeteltyä pesualtaan alla olevaa katkaisijaa johon syttyy valo vastaavasti kuin lattialämmityksen katkaisijaan kun se on päällä. Hetken ihmettely ja lattiatasosta löytyi pömpeli mistä lähtee sinisiä JA punaisia letkuja. Eli vaunussahan on kuin onkin lämminvesivaraaja. Tuosta ei ollut mitään mainintaa myyntispekseissä eikä myyjä sitä Saksassa mielestäni esitellyt. Liekö sitten kuitenkin vakiovaruste?
Vähän aikaa sitten tuli vetoautosäikeessä todettua että D4:sen luulin tilanneeni mutta selvisikin että B4 eli kevythybridihän se oli mikä lähti tilaukseen. Varmaan fiilis että kaveri on vähän kujalla näiden laitteiden kanssa mutta onneksi "bugit" on positiivisia  :laugh:
Jatkopöydän ylipitkälle jalalle (pöytä oli kenossa) ei löytynyt järjellistä selitystä mutta se korjautui helposti ja omatoimisesti jalkaa lyhentämällä.
Toinen mielenkiintoinen "ominaisuus" muistui taas testireissulla mieleen kun jääkaapin ovi otti kiinni viereiseen kalustelevyyn. Tuo ilmenee silloin tällöin. Ja vastaukseksi luulen keksineeni sen, että kun kattoikkunasta paistaa aurinko jääkaapin oveen ja yhtälailla tietysti siihen kalustelevyyn, niin lämpölaajenemisen takia toleranssi menee nollaan (tai itse asiassa jo miinukselle) ja kontakti tästä syystä. Kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
Alla olevassa kuvassa kattoikkunan verho on ollut kiinni eli ei auringon paistetta ja ongelmaa ei ole.
Eli Fendt ei ole ihan täydellinen sekään  8)
Kirjoittanut: Joko
« : 20.07.2018 kello on 10:02 »
Alde saattaisi olla myytäessä paremmin hintansa pitävä ja ehkä menee nopeammin kuka tietää? Ja se mitä se alde lopulta maksoi on kai kysymysmerkki kun ovh hinnoista ei tosiaan kannata välittää eikä vertailla kun uuden hinnasta lähtee tonneja pois pelkästään kysymällä. (2016 kyselin uutta 650 hobbyä jonka ovh oli 35ke (alde, mukavuuspaketti jne) 31 800 sen olis saanut heti mukaan kun vastaava saksasta trumalla perusvarustein noin 25ke tänne + rekisteröintikulut.
Itselläni ei ole kokemusta vaunun myynnistä mutta appiukko noita on myynyt vaikka kuinka monta käytettyä niin hän ainakin kehui että iso vaunu trumalla on todella hankala myydä. Monesti isot vaunut menee kausipaikalle ja niissä saatetaan viettää aikaa ympäri vuoden niin silloin kyllä nestekiertolämmitys on iso +. Meidänkin käytössä lämmitys ei ole ollut kovin isossa roolissa. Noh pääsiäisenä ja syksyn reissulla sitä tarvitaan ei oikeastaan muuten.  Mutta moittimista ei ole -lämpeää nopeasti, tasaisesti ja äänettömästi.
Edit: kerrossängyistä niin 3 kerros tekee sängyistä ahtaat. Jos sille kolmannelle paikalle ei itsellä ole tarvetta niin en kyllä itsekkään sitä uuteen haluaisi.  Jo mennään pykälää isompaan niin 3 kerrossängyn sijasta ottaisin ennemmin kaappivuoteen jos jälleenmyntiä ajattelee. Tosin se maksaa noin 500 e että en jaksa uskoa että sillä käytettynä on mitään hintaa nostavaa tekijää. Parhaiten se hinta kai pysyy kun pitää kaluston siistinä, huollot ja kosteusmittaukset tehtynä ja esittelee vain siivottua ja puhdasta vaunua Thumb
Kirjoittanut: pamaus
« : 20.07.2018 kello on 08:23 »
Kiitos asiallisesta kirjoituksesta.
Mielenkiintoinen juttu.  Thumb
