Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 19.05.2020 kello on 10:37 »
Tuollanen thulen koura mulla on, sen kiinnitys on kun kääntää kouran alas ja nykäsee hihnan kireelle. etu ja taka vanteesta pikahihnalla lattialenkin läpi. 5- 15 sek. RIippuen paljonko varmuutta haluaa. On ne siellä pysyneet pelkällä kourallakin epätasasillakin teillä. Kyllä se pyörän kumi poikittain pitää aika hyvin lattiaa vasten.
Kirjoittanut: MatsOnni
« : 19.05.2020 kello on 10:19 »
Juuri tuo helppous on itselläkin tavoitteena. JOS olisi rajattomasti tilaa joka suuntaan niin tässä: https://www.thule.com/fi-fi/motorhome-accessories/bike-racks/thule-veloslide-short-_-302044 olisi ratkaisu, mutta kun tilasta on aina puute niin joku korvike pitää kehittää.
Kävin just pähkäilemässä mahdollisuuksia ja ainakin kokeilen samaa ratkaisua kuin El Macolla. Takaseinässä on valmiiksi liimattuna n.25x30cm vaneeri ja kiinityskiskot alhaalla. Eiköhän noilla saa silleen kiinni että pysyvät paikoillaan, tukevastikin vielä.
Kiitos kaikista vinkeistä!
Kirjoittanut: HiTec
« : 19.05.2020 kello on 10:11 »
Helppous, yksi kiinnike ja sekin pikalukko tyylinen. Pyäörä sisään talliin ja pikalukko kiinni, 5 sekunttia.
Saisiko noita fillaritelineissä yleisestikin käytettyjä "kouria" sinne tallin seinään jotenkin näpsästi kiinni? Tosin tuossakin pelkässä yhdessä kourassa entäs jos on möykkystä tietä, niin kuin tuo zygä siellä sitten pomppii, joten pitäisikö olla myös vähintään se toinen kiinnityspiste jolla sen sitoo lattiaan, mutta tällöin ei tuota 5s määräaikaa kyllä enää saavuteta ???
Kirjoittanut: "Masi"
« : 19.05.2020 kello on 09:33 »
. Vai haetaanko tässä nyt jotain helppoa ratkaisua, tellinki johon fillari vaan "napsautetaan" eikä tartte esim. liinojen kanssa pulata ???
Kirjoittanut: El Maco
« : 19.05.2020 kello on 09:13 »
Mulla on takaseinässä putki kiinni, jossa thulen "koura". Erittäin helppo käyttää ja helppouden vuoksi sen sinne halusin. Sähköpyörä kulkee tässäkin tapauksessa tuolla.
Jos takaseinän kesto arveluttaa, niin voiko kiinnityksen tehdä seinän lisäksi takatallin kattoon. Ja luonnollisesti, lähinnä liimamassalla, ruuvit helpottamaan liimausta.
Kirjoittanut: HiTec
« : 19.05.2020 kello on 08:37 »
Tämä on myös edullinen ratkaisu
Itselläkin on tuollainen teline, mutta on toistaiseksi kulkenut vain veturin kattotelineillä. Ja muutenkin hiukan kyllä epäilen tuon tyyppisen telineen kestoa poikittain asennettuna, siitä fillarista kun nyt kuitenkin tulee jonkinlaiset vääntävät voimat aina jarruteltaessa. Ajatellut itsekin joskos tuon kiinnittäisi vaunun aisalle, mutta sitten juuri nuo vääntävät voimat ovat jättäneet tämän homman vielä vain ajatuksen tasolle. Pitkittäisasennukse ssa toki teline toimii kuten kuuluukin, mutta kovin röykkyistä tietä aika hissuksiin saa ajella ettei tellinki keiku veturinkaan katolla liiaksi. Tai sitten en vain luota tuon tyyppisen fillarin kiinnitykseen ???
Toki takatallissa on usein melko helppo lisäillä niitä kiinnityksiä vaikka liinoilla fillarin yläosastakin ja näin tuo jarrutuskaan ei ole ongelma - mutta sitten tulee se kyssäri miksi ihmeessä siellä sitä fillaritelinettä pitää ylipäätään edes olla, eikö sen saisi muutenkin sinne tuettua parilla kiinnityslenkin asennuksella takatallin sisäpintoihin ja liinoilla niihin fillari sitoen. Vai haetaanko tässä nyt jotain helppoa ratkaisua, tellinki johon fillari vaan "napsautetaan" eikä tartte esim. liinojen kanssa pulata ???
Kirjoittanut: Oulaa
« : 18.05.2020 kello on 21:28 »
https://www.biltema.fi/vapaa-aika/pyoraily/pyorailyvarusteet/kuljetustelineet/polkupyorateline-2000016572
Bilteman pyörätelineistä piti vähän modata kiinnitysruuveja leveämmälle että niistä tuli tukevammat.
Kirjoittanut: Rauno
« : 18.05.2020 kello on 21:18 »
« : 18.05.2020 kello on 21:15 »
mulla takatallissa takapystyrunkoputki ssa poikittain kiinni pyöreä tanko jossa 2 kpl noita kääntökouria pikakiinnityksellä.
Saa näppärästi 2 pyörää pysymään pystyssä. Eikä maksanut montaa kymppiä.
Renkaista saa lisäkiinnitysen nurkissa oleviin sidontalenkkeihin. Jotka on skootteria ja enduroa varten.
« : 18.05.2020 kello on 16:09 »
Åålsprait, nyt näyttää aika soppelilta ratkaisulta. Kiitoksia, tutkin tätä mahdollisuutta!
