Kirjoittanut: jus66si
« : 14.05.2020 kello on 17:48 »Pikku vinkki, esiintyy laihialla ja skotlannissa. Ainakin tarujen perusteella 🤣
Ok
Kirjoittanut: jus66si« : 14.05.2020 kello on 17:48 »Pikku vinkki, esiintyy laihialla ja skotlannissa. Ainakin tarujen perusteella 🤣 Ok ![]() Kirjoittanut: K.E.V« : 14.05.2020 kello on 17:42 »Mikä on "sniidari"? (Ihan pakko kysyäPikku vinkki, esiintyy laihialla ja skotlannissa. Ainakin tarujen perusteella 🤣 Kirjoittanut: jus66si« : 14.05.2020 kello on 17:35 »No eihän tuo ollut kallis kuin sniidareille 🤣 Mikä on "sniidari"? (Ihan pakko kysyä )Kirjoittanut: K.E.V« : 14.05.2020 kello on 17:31 »No eihän tuo ollut kallis kuin sniidareille 🤣
Kirjoittanut: jus66si« : 14.05.2020 kello on 17:19 »Äkkiä ajatellen vaikuttaisi kalliilta. Mutta kun realistisesti katsoo tuota työlistaa ja kun on öljyt vaihdettu, vesipumppukin vaihdettu järjestelmä nesteytetty ja ilmattu niin kyllä sitä aikaa menee kummasti. Paljon on tehty työtä ja osaa vaihdettu. Pelkän ilmauksen kanssa menee aikaa, kun kone pitää käyttää kuumaksi ja katsoa että ilma poistuu kunnolla. Tietysti vielä jos joutuu purkaan paljon, päästäkseen käsiksi ite huollettavaan kohtaan... Mietin että joutuko laskeen koneen työtä varten, sekin vaihtoehto.
Autojerryllä taitaa olla keskihinta varmaan perus-ducatollekin joku 600-700 euroa. Ja verokarhu tietysti haukkaa satasen poikineen. Tärkeintähän tuossa on se, että kaikki mitä paperissa lukee on varmasti tehty. Oma kokemus ko. yrityksestä on, että tekee minkä lupaa ja takuu on yleensä 1 vuosi. Ne kerrat mitä meitin autoo on tuolla tehty, niin vois sanoa, että varmaan sulla huolettomia kilometrejä LMC:llä edessä. Ainakaan meidän ei ole perään tarvinnut Antille soitella remonteista. Kirjoittanut: Tarvasjoki« : 13.05.2020 kello on 20:34 »Alkuperäinen viesti oli kysymys onko suositella Mikkelin lähellä luotettavaa firmaa joka tekisi hihnan- ja vesipumpun vaihdon vm.-90 2,5 Ducatoon.Näin oli mutta on karannut kaikkeen muuhun kui alkuperäiseen aiheeseen .Niinkuin kaikki muukin ei pysytä aiheessa . Kirjoittanut: Kumisimo« : 13.05.2020 kello on 20:30 »On mukava lukea näitä hihnan vaihtoja taitaa kohta kaikki että ,ei kukaan huoli kun kettinki veroisia moottoreita mutta onko enää muita kuin vanhuksia ,kaikki tuntuu olevan hihnalla ,tahi sähköllä toimivia vehkeitä.Alkuperäin en viesti oli kuinka pajon oli laskutettu hihnan vaihdosta, niin jos aloitetaako uusix että oliko KALLIS.Alkuperäinen viesti oli kysymys onko suositella Mikkelin lähellä luotettavaa firmaa joka tekisi hihnan- ja vesipumpun vaihdon vm.-90 2,5 Ducatoon. Kirjoittanut: Tarvasjoki« : 13.05.2020 kello on 20:17 »On mukava lukea näitä hihnan vaihtoja taitaa kohta kaikki että ,ei kukaan huoli kun kettinki veroisia moottoreita mutta onko enää muita kuin vanhuksia ,kaikki tuntuu olevan hihnalla ,tahi sähköllä toimivia vehkeitä.Alkuperäin en viesti oli kuinka pajon oli laskutettu hihnan vaihdosta, niin jos aloitetaako uusix että oliko KALLIS.
Kirjoittanut: "Masi"« : 13.05.2020 kello on 19:59 »Ite ko hommasin matkamökkiä,niin intekroitu oli ykkös vaihtoehto. Kävin yhtä kattomassa ja kurkistin koneluukusta missä motti luuraa. Oli sen verran ahtaan oloiset paikat,että intekroitu jäi hommaamatta. Jos olis vara huollattaa/korjauttaa korjaamolla,niin hälläväliä. Mutta itte kun tekee,niin asialla on suuri merkitys.. Kun ostat tuommoisen intekroidunn hihna vehkeen, niin katso että keula on purettavissa keskeltä kokonaan. Omassa edellisessä ottivat keulan auki kokonaan. 6 h oli työaika. Kirjoittanut: Ruuteri« : 13.05.2020 kello on 19:50 »Ite ko hommasin matkamökkiä,niin intekroitu oli ykkös vaihtoehto. Kävin yhtä kattomassa ja kurkistin koneluukusta missä motti luuraa. Oli sen verran ahtaan oloiset paikat,että intekroitu jäi hommaamatta. Jos olis vara huollattaa/korjauttaa korjaamolla,niin hälläväliä. Mutta itte kun tekee,niin asialla on suuri merkitys..
Ja sit mitä tuohon hihnan vaihtoon yleensä tulee,niin turha niitä rullia ja vesipumppua on vaihtaa joka kerta,jos kilometrit ei täyty. |
