Kirjoittanut: tsahkali
« : 4.05.2020 kello on 09:55 »
25 min oli hanat auki, eikä tullut vettä. Täytyy purkaa lämppäri näkyviin ja tutkia lisää.
Ota se lähtevä letku irti, siitä voi laittaa painetta hanoille päin ja näkee, tuleeko vesi ulos.
Kirjoittanut: Reppuri2
« : 4.05.2020 kello on 09:18 »
« : 3.05.2020 kello on 19:49 »
Jos kylmää tulee, niin kunnossahan se pumppu sitten on.
Laske nyt lämmintä tarpeeksi kauan, jotta ilmat tulee pois.
« : 3.05.2020 kello on 19:48 »
Kyllä se on ylhäällä. Jos laittaa alas, niin vedet tulee ulos, eli säiliö täyttyy.
Kirjoittanut: Mautoilija
« : 3.05.2020 kello on 19:42 »
Jos tuo on lauennut, laskee kylmät ja lämpimät maahan.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 3.05.2020 kello on 19:33 »
Lähdettiin Vapuksi liikkeelle normaalisti, mutta huomattiin matkalla, että hanoista ei tule lämmintä vettä ollenkaan. Kylmä vesi tulee hienosti paineella, mutta lämmintä ei. Keittiön hanasta tulee ihan pikkusen lorisemalla, mutta WC:n hanasta ei mitään - ei edes pulputa. Pumppu käynnistyy, kun laittaa hanan "kuumalla" päälle ja säiliö täyttyy tai ainakin vettä tulee ulos, kun avaa varoventtiilin. Keittiön hanasta kuuluu pientä suhinaa, kun hanan avaa, mutta ei sillain, että olisi ilmaa putkessa ja olisi paineella tulossa ulos. Painetta ei ole WC:n hanassa ollenkaan. Mistähän vikaa voisi alaa etsiä? Lämppäri on takatallissa ja jos sinne haluaa päästä käsiksi, pitää purkaa koteloita enemmänkin. Voisko vika olla pumpussa (uppopumppu) tai takaiskuventtiiliss ä? Jos olis venttiilissä, niin eikös vesi valuisi takaisin säiliöön ja pitäisi jonkinlaista ääntä tai huomaisi jotenkin?
Onkos pakkasvahdin nuppi alhaalla, pannun vieressä. Laukaisee automaattisesti auki kun tarpeeksi kylmää
« : 3.05.2020 kello on 18:26 »
