Kirjoittanut: ajuri
« : 6.04.2020 kello on 19:35 »
Vika löytyi. Tuo kohta mikä ympyröity painui aina aina pari milliä alaspäin, kun laitoin päähän tulevan liittimen (harmaa mötikkä) en sitä hokannut. Poika huomas heti ku hiukan perehtyi. Pirun pienestä oli kyllä kiinni. Olin sentään oikeilla jäljillä itsekkin.  :D
Kokeiltiin molempien puolien pullojen kanssa. Pullon
venttiili kiinni kun kaasu hella päällä. Hetki meni ja paneelin valo vaihtui punaiseksi. Pitää vielä muutama tippa laittaa tohon juureen liimaa.  Thumb
Päivä meni vikaa etsiessä, mutta ei haittaa pääasia et
syy löytyi.
Kirjoittanut: ajuri
« : 6.04.2020 kello on 14:36 »
Mulla näyttää olevan vikaa siinä auton duo contol cs : ssä.  Sillä se tappi joka liikkuu siellä cs rungossa nousee liian ylös. Eli ei katkaise yhteyttä vastakappaleen napaan. Joko väärän mallinen vastakappale tai controll cs ei pysty vetämään tappia riittävän syvään, kun pullosta loppuu kaasu. Mulla jää siihen hieman myös vihreätä näkymän ehkä noin 1/3 osa. Näyttö ei mene täysin punaiselle. Puhelinta oli se, kun molemmat pullot tyhjeni vihreä valo vaihtui punaiseksi. Ja kaasut loppu. Tuo liitin mikä tulee siihen controll cs:sään toimii ihan ok kun sitä sormella painaa nii palaa vihreä ja kun päästät syttyy punainen paneeliin.
Kirjoittanut: 88k5
« : 6.04.2020 kello on 09:08 »
Minusta samasta puhutaan..
Tuon toiminta pitäisi ohjeen mukaan olla täysin sama kuin säätimessä olevan ilmaisimen; näyttää pelkästään priorisoidun pullon tilaa (vihreä=kaasu on, punainen=tyhjä).
Punaiseksi mennessä vaihtaa varapullolle (tai jos valitsin keskiasennossa molempi kulutettu samanaikaisesti). En koskaan kokeillut/kokenut, mitä tekee jos valitsin ei ole täysin laidassa vaan puolivälissä..
Jos sisänäyttö näyttää vihreää ja pullokaapin ilmaisin punaista - jotain on ketullaan..
Ja jos varapullo vaihtunut; onhan letkurikko aktivoitu tai, jos liitos vuotanut aavistuksen+pullo ollut käyttämättömänä kiinni pidempää aktivointi voinut laueta välissä..
Kirjoittanut: mjo33400
« : 6.04.2020 kello on 08:53 »
Vihreä palaa kun valitussa pullossa on kaasua ja kun tyhjenee, syttyy punainen.
Jolloin ollaan siirrytty varapulloon. Tässä ilmeisesti puhutaan nyt kahdesta eri asiasta.
Kirjoittanut: "Masi"
« : 5.04.2020 kello on 22:49 »
Kirjoittanut: 88k5
« : 5.04.2020 kello on 22:33 »
Jotta jokin palaa, kytkimen pitää olla päällä, kuten aloituskuvassa.
Etkös aiemmin kertonut, että vihreä sammuu kun ykkönen tyhjä ja punikki tulee vasta kuvaan kun kakkonen tyhjä.. eikö välissä ole pimeyttä?
Kirjoittanut: tsahkali
« : 5.04.2020 kello on 21:13 »
  • jos ensin valitussa pullossa on kaasua (ilmaisin vihreällä), vihreä ledi palaa
  • jos ensin valittu pullo on tyhjä, ja mennään varapulolla (ilmaisin punaisella), mikään ledi ei pala = etänäytön keinukytkin poispäältä
  • jos varapullokin tyhjä ykkösen lisäksi (ilmaisin punaisella edelleen), punainen led syttyy, ja ilmeisesti vihreä sammuksissa
Kirjoittanut: 88k5
« : 5.04.2020 kello on 16:52 »
Nythän on kysymys tästä vimpaimesta: http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=47
Sisänäytöstä taas on sanottu hyvin vähän: http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=45
Tekstistä kuitenkin selviää, että vihreän ledin pitäisi palaa, kun kaasua on siinä pullossa, joka säätimellä on määritelty 'ykköspulloksi'.
Kun se tyhjenee, vihreä sammuu.
Kun toinenkin pullo tyhjenee, syttyy punainen.
Kun haikailin sen toisen ledin perään, ajattelin wanhempaa näyttöä, jossa on vihreä molemmille.
Toiminta on tässä uudemmassakin samanoloinen, punaisen syttyminen vain korostaa tilannetta.
Mutta, toiminnan pitäisi olla melko yksinkertaista.
Vian etsimisen voisi aloittaa sieltä säätimen päästä ja tutkia, katkeaako/kytkeytyykö signaali, kun nuppia kiertelee täyden/ tyhjän välillä.
Jos noin on (en lukenut ohjeita) aika epälooginen säätimellä olevaan ilmaismeen verrattuna;
    Mulla ei sisänäyttöä ole, mutta vaihdin Secumotion kanssa oli..
Kirjoittanut: ajuri
« : 5.04.2020 kello on 14:30 »
Eikös se muutu punaiseksi siinä vaiheessa kun ottaa toisen pullon käyttöön, ei silloin kun pullo on tyhjä.
Joo sillalailla tulisi toimia juurikin. Eihän siitä muuten olisi mitään hyötyä. Nyt syttyy punainen kun molemmat pullot tyhjät.
« : 5.04.2020 kello on 14:19 »
