Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 2.02.2020 kello on 21:33 »
tuli tuossa rakenneltua 3 vanhaa firma konetta pelikoneiksi.
HP jossa ollut win8pro....ilman avainta meni kymppi sisään
Dell jossa ollit win 7 pro, koneen kyljestä vaati avaimen syötön
dell jossa ollut win10pro kyselemättä lataili.
Kaikissa asennuksessa meni noin 10min....usb tikulla buutti ja netistä lataus.
Kylä on nykyjään asennukset helppoja, muisteja, levyjä ja näyttökortteja vaan sisään ja buutti...kaikki menee automatic.  Thumb
Kirjoittanut: Ossi66
« : 1.02.2020 kello on 07:55 »
Yhteen työ-Dellin pukkasi iltapäivällä puhdistus levyn pyörimään. Jos on yön aikana saanut levyn kolmeen kertaan ylikirjoitettua, huomenna kokeilemaan tikulta win10 asennusta 😉
Olipa helppo homma. Asennuksen alussa Win7 avain sisään ja reilun tunnin päästä asennus valmis.
« : 30.01.2020 kello on 19:40 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 30.01.2020 kello on 18:27 »
Mutta kun päivittelee niin kannattaa asentaa toinen HDD sisään.
Sitten kun aikanaan siirrtyt uuteen koneeseen niin otat vaan sen data kovon mukaasi ja naps uuteen kiinni.
Tossa yhdelle karavaanarille tein, ensin poistin 788 haittaohjelmaa ja virusta , sitten poistin 4 erilaista "virustentorjuntaohj elmaa" 4 ylimääräistä hakukonetta jotka yritti vaikka mihin sivustoille kun koneen avas. Puukotin rekisterin , poistin kaiken töhnän , eheytin levyn ja kloonasin sen 500:ssd :lle . Lisäsin vielä muistin ja hyvä siitä tuli. Ai niin vaihdoin paremman näyttiksen vanhan risan tilalle.
Siellä oli niin sairas määrä ohjelmia ja tavaraa niin ei omistaja halunnut uutta konetta.
Kirjoittanut: svc
« : 30.01.2020 kello on 15:28 »
Näyttävät myyvän alle 10 euron win10 lisenssejä ....kumma homma kun viralliset butiikit myy about 150-250eurolla...
Myyvät vain aktivointiavaimia, eivät lisenssejä.
Nuo avaimet on todennäköisesti kerätty jonkun firman vanhoista OEM-koneista, jotka on asennettu ja aktivoitu firman lisenssiin kuuluvalla volyymiavaimella.
Aktivointiavain ja lisenssi ovat siis kaksi eri asiaa. Vähän sama asia, kuin että auton vierestä löytyneet auton avaimet eivät automaattisesti oikeuta käyttämään sitä autoa, johon ne sopivat.
Microsoft tuskin kyselee lisenssiä yksityiskäyttäjältä, mutta firmakäytössä auditointi saattaa tulla vastaan, jolloin Microsoft kyllä laskuttaa puuttuvista lisensseistä.
Ihan tarkkaa hintaa en tiedä meidän lisensseille, mutta Windows 10 + O365 E3 lisenssin hinta on käsittääkseni luokkaa 5 USD / kone / kk. Käyttäjiä firmassa oli vuonna 2018 maailmanlaajuisesti likimain 98 000, eli puhutaan ihan kohtuulliseta vuosimaksusta.
Kirjoittanut: megaman
« : 30.01.2020 kello on 14:24 »
Joku vanha XP kone Core 2 / Centrino prossulla + 4 GB ram muistilla jaksaa pyörittää kymppiä peruskäytössä paremmin kuin moni AMD E1 pohjainen markettirimpula, joka on myyty kasilla tai kympillä. Voi laittaa vielä edullisen SSD levyn, aina vaan paranee...
« : 30.01.2020 kello on 14:03 »
Ei vanhoissa piisaa tehot...vista on jo 10 vuoden takaa ainakin...
ELi SSD jossa käyttis ja tärkeimmät ohjelmat ja dataa varten oma levy.
Tuossa tuli tehtyä yksi jossa kolme kovoa. Wintoosa on kahdella levyllä. Startatessa kysyy kummalta startataan liikkeelle.
Eli jos starttikovo on rikki, toiselta lähtee vielä.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 30.01.2020 kello on 13:43 »
Laitoin kympin yhteen Vista-koneeseen.
Katsoin koodin jonkun toisen koneen persiistä ja hyvin kelpasi.
Hyvää siitä ei tullut, ei se wanha rauta taivu....
Kirjoittanut: HiTec
« : 30.01.2020 kello on 13:27 »
Uuden Window10 asennus koneeseen jossa on ollut rekisteröiti versio ei ole aivan yksinkertainen operaatio.
Microsoftin palvelin teitää siinä olleen ja uuden asentaminen on hankalaa.
Onhan tuota itsekin tehty, asennettu winkku 10 kokonaan uusiksi tyhjältä pöydältä uudella SSD:llä ja pupu & paukku haki joka kerta avaimet pilvestä. Tai jos on pitänyt vaihtaa vaikka firman winkku-poolista lisu yksityiseen, niin siihenkin löytyy suoraan winkun asetuksista työkalu jolla sen voi tehdä ja siitä eteenpäin se kone-id on sitten tuolla uudella lisulla vaikka kuinka tyhjentelisikin joskus = ei pelkoa että tuon koneen uusi käyttäjä pääsisi "varastamaan" firman lisuja Thumb
« : 30.01.2020 kello on 13:22 »
tarkoitat siis tilannetta että esim firmakäytössä olleesta koneesta on poistettu kovo ja tilanne laitettu uusi johka pitäisi asentaa eri lisenssin wintoosa?
Jos on firman vanha kymppikone, josta kovalevy poistettuna, sillä on jo Microsoftin päässä digitaalinen käyttöoikeus olemassa ja rekisteröitynä. Uusi kovo koneeseen ja tikulta puhdas asennus. Kun työpöytä näkyy, kone verkkoon ja PAM Windows on aktivoitu. Ei oo vaikeeta.
Verkkopiuhaa ei kannata pitää koneessa kiinni asennuksen aikana, alkaa sönköttämään onlinetunnuksia ja rekisteröitymistä. Paikallinen käyttäjätunnus ilman salasanaa. Salasanat yms. sitten, kun oikeaa tarvetta niille.
Jos on firman vanha seiskakone, uusi kovo koneeseen, tikulta asennus käyntiin, Product key koneen pohjasta syötetään HETI asennuksen alkuvaiheessa kenttään, jossa sitä kysytään.
