Kirjoittanut: mjo33400
« : 19.01.2012 kello on 15:36 »
   Kyllä mittasin ,käsky lähtee mustalle boksille,mutta pumppu ei pyöri !!
Se käskyjohto menee ilmeisesti ruuviliitinrimaan pannun kyljessä ja siinä on kaksi diodia. Olisiko diodi rikki?
Kirjoittanut: perho-ukko
« : 19.01.2012 kello on 14:22 »
Joko mittasit ylempänä olevan kytkentäkuvan mukaisesti.
« : 19.01.2012 kello on 14:16 »
On se ennen toiminut,nyt kun laittaa sähkölle,ei,mutta kun laittaa kaasulämmön päälle,pumppu hurisee !!
« : 19.01.2012 kello on 14:09 »
  Mittailin tuossa ongelmaa,nastaan 4 tulee sähköllä virta,mutta pumppu ei toimi,kaasukäytössä kyllä,taitaa vika olla mustassa boksissa !!
« : 15.01.2012 kello on 15:22 »
  Korjaan,pannu on 2470 !!
« : 15.01.2012 kello on 15:20 »
 Ei toimi sähköllä,kaasulla kyllä !! Kävin tänään hakemassa kaasupullon,viikko ja pullo,hyvin tohisee,mutta kun vaihtaa sähkölle,ei tapahdu mitään,punaiset valot syttyy ohjaus keskukseen,muuta ei sitten tapahdukkaan,ja kun kaasu loppuu,ei syty punainen kolmio,kiertovesi pumppu jää päälle,!! Tämä on niitä katon paikkaajien ongelmia,"sateella ei voi kattoa paikata,poudalla ei tule mieleen !!Sama tuossa,olis Heinäkuussa parempi tutkia,mutta kun silloin ei tarvii lämppäriä !!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« : 13.01.2012 kello on 21:10 »
Kun rupeat mittaamaan, niin ota yhteys, jos kytkentäkuva ei auta, tosin väitän, että sinulle auttaa. ;)
  Kahtelen huomenna valoiseen aikaan vikaa,nyt peruslämpö kaasulla,se toimii !!
« : 13.01.2012 kello on 21:05 »
« : 13.01.2012 kello on 16:59 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 13.01.2012 kello on 16:48 »
Aikoinaan oli mullakin AGA pannu. Siinä ei ollut kiertovesipumppua lainkaan. Oli pehmeällä jousella oleva takaiskuventtiili. Kun veden lämpö nousi tarpeeksi se pullautti jousivoimalla olevan kuulan auki ja "pulssi" pukkasi vettä patterikiertoon. Tästä nimitys "pulso-matic" . Taisi olla Elddis Pallas vaunu missä oli tuo rakennelma
Ei perho-ukolla kaasulla toimi ainakaan tuo. Kaasukäytössä kiertovesipumppu saa virran , sähkökäytössä ei. Eli sama pumppu
