Kirjoittanut: injector
« : 27.10.2019 kello on 23:12 »
Tuossa päivällä tuli mitattua pakkasen kestävyys, mittari pomppas -45 asteeseen voihan se olla, entiset nesteet menee takas. Näytti äkkiseltään hyvältäkin  8)
Yllätykseksi oli keltaista. Luulin jotta kirkaat tossa on ku paisaria katto, hyvä jotta edes erotti missä nestepinta on, toki paisari hiukan kellertäväksi menny ajan saatossa ja siihen keltainen neste vielä kaveriksi :D
Kirjoittanut: 88k5
« : 27.10.2019 kello on 17:40 »
Vaihtimen laitoin alku syksystä Alden (3010 )kaveriksi vihreätä oli. HkiC:ssä kävin juttelemassa asiasta. Ei ollut Aldella 10v sitten omaa lientä, saati punaista.. Vihreää (tujua) otin mukaan hyllystä..
Kotona kokeilin ottaa paisarista 50ml ruiskulla satsin, johon sekoitin uutta 50%:sta - sekoittuivat ja pysyi kirkkaana. Sitä lisäsin vaihtimeen ja lopulta pienen ilmauskierroksen jälkeen paisariin - sekä marsun puolellekin.
Kirjoittanut: kimi
« : 27.10.2019 kello on 11:43 »
^^ Jos haluaa ilmakuplat pois veden voi myös kiehauttaa taitaa klooritkin poistua samalla
Kirjoittanut: ktako
« : 27.10.2019 kello on 09:08 »
Kirkas on siitä hyvää, jos sattuu kämmi täytöksessä ja roiskuu pehmusteille niin ei värjää niitä. Laitoin valmista säästökuopan kirkasta litkua ja hyvin tuo on pelannut eikä ollut ilmausvaikeuksia. Thumb
Kirjoittanut: svc
« : 27.10.2019 kello on 08:56 »
Tislattua vettä suositellaan, jos vesi on kovaa, jolloin veteen liuenneet suolot eivät kulutta nesteen suoja-aineita heti sekoitusvaiheessa. Esim vuoristoisilla alueilla kovuus voi olla jopa yli 30 dH. Oheinen kuva on Saksasta, Baijerin Berchtesgadenista. Jokivedessä saattaa olla jonkun verran liuennutta kalkkia.
Suomessa pohjavedestä tehty käyttövesi on yleensä puhdasta, klooritonta ja pehmeää, eli hanavesi käy mainiosti sellaisenaan.
Asuin aiemmin Siilinjärvellä ja sielläkin vesi oli nipin napin keskikovaa, eli 11 dH.
Voi olla paikallaan antaa kuitenkin veden seistä avoimessa astiassa tunnin pari, niin ylimääräiset ilmakuplat ja mahdollinen kloori poistuvat. Seisottaminen voi helpottaa myös systeemin ilmaamista.
Kirjoittanut: Kömppääjä
« : 27.10.2019 kello on 06:04 »
Motoxin punaiset laitoin. Varmuuden varalta tyhjennyksen jälkeen ensin systeemin huuhtelu vedellä ja sitten oikea liemi sinne.
Kirjoittanut: Ouppeeli
« : 27.10.2019 kello on 05:03 »
Niin samahan se sit mitä mönjää käyttä jos ei raski ” hifistellä” mitäpä niitä ees vaihtaa jos se vaha mömmö pakkasta sietäää.......ä 8) :P
« : 26.10.2019 kello on 22:26 »
Tätä nakkasin edelliseen järjestelmään
https://www.puuilo.fi/JAeAeHDYTINNESTE-10L-KAeYTTOeVALMIS
Enpä ole kuulu että normi vesi oisi tukoksia, kalkeutumaa aiheuttannut, taitaa todellakin olla hifistelyä
Monen suusta olen kuulut, vihree on huomattavasti suojaavampaa mitä esim noi punaiset nesteet
Selvennykseksi: tarkoitus kokonaan vaihtaa uudet nesteet ku iästä ei tietoa ja uusi pumppu tulee samalla
Kirjoittanut: Aakku
« : 26.10.2019 kello on 22:17 »
Voisko ajatella lisäykseen sekoituskelpoista väritöntä G12 nestettä...?
https://www.tarvikkeet.fi/tuote/14139/jaahdytinnesteet/jaahdytysneste-g12_-variton_-king
Tislattua vettä suositellaan sekoitukseen, mutta sen kanssa hifistelyä en ole kyllä harrastanut.
Kirjoittanut: Plösöilijä
« : 26.10.2019 kello on 20:32 »
Tislattuan tiätty eli akkuvettä ei oo klooria ja jne.
