Kirjoittanut: T-Cat
« : 5.10.2019 kello on 09:28 »Puhallin toiminee hyvin myös auto-asennossa sähkölämmityksellä?
Voisi lämmittää vaunua ennen lähtöä samalla kun lataa akkua.
Tietysti toimii.
Kirjoittanut: T-Cat« : 5.10.2019 kello on 09:28 »Puhallin toiminee hyvin myös auto-asennossa sähkölämmityksellä? Tietysti toimii. Kirjoittanut: retkeilijä« : 5.10.2019 kello on 09:22 »Minulla tuo kamina mallin Truma johon lisättiin 2 kW vastus. Kohtuu hyvä tehoonsa nähden sähkölläkin ja tosiaan puhallin nopeutta pystyy säätämään kuten kaasullakin eli ei uudempi aina ole parempi joka suhteessa.Puhallin toiminee hyvin myös auto-asennossa sähkölämmityksellä? Voisi lämmittää vaunua ennen lähtöä samalla kun lataa akkua. Kirjoittanut: smy« : 5.10.2019 kello on 02:59 »Mitenköhän tuolla saisi pidettyä pientä lämpöä päällä (vähän offtopic)
Kun nyt on kaikki pienimmillä asetuksilla (kaasulla kyllä) niin 14astetta sisällä. Jos haluaisi että sisällä vaan 7 astetta (ulkona -2)Älyvapaa vekotin kaikin puolin, ei voi käsittää. Alde pystypannu -> C6002 -> Combi on kyllä kokoajan heikompaan suuntaan meikäläisen lämpärisuuntaus. Kirjoittanut: T-Cat« : 3.10.2019 kello on 21:46 »Minulla tuo kamina mallin Truma johon lisättiin 2 kW vastus. Kohtuu hyvä tehoonsa nähden sähkölläkin ja tosiaan puhallin nopeutta pystyy säätämään kuten kaasullakin eli ei uudempi aina ole parempi joka suhteessa.
Kirjoittanut: K.E.V« : 3.10.2019 kello on 21:40 »Mulla kyllä hyvin mielessä mihin riitti Alde 2 kw Polarissa
Kirjoittanut: Rauzi« : 3.10.2019 kello on 21:17 »Tehon riittävyyttä voi testata sammuttamalla truma ja nakkaamalla joku n. 1500w rakennuslämmitin autoon ja kattoo kuinka lämpö nousee. Toki voi olla tehoa enemmän tai vähemmän, mutta saa vähän käsitystä mihin se teho piisaa. Mulla kun tuo truma kahessa tunnissa nosti lämpötilan kuudesta yheksään, niin sitä pitää verrata kynttilään. Ne olis lähinnä vertailukelposet. Kirjoittanut: El Maco« : 3.10.2019 kello on 20:46 »Tehon riittävyyttä voi testata sammuttamalla truma ja nakkaamalla joku n. 1500w rakennuslämmitin autoon ja kattoo kuinka lämpö nousee. Toki voi olla tehoa enemmän tai vähemmän, mutta saa vähän käsitystä mihin se teho piisaa.
Lähetetty minun G3121 laitteesta Tapatalkilla Kirjoittanut: palokurki« : 3.10.2019 kello on 11:50 »Kannattaa myös tarkastaa, että lähtevät lämmitysputket ovat kunnolla kiinni. Mulla oli joskus yksi irronnut.
Ne pari ecomatia ovat kyllä hyvä ratkaisu, jos ei jostain syystä halua kaasua käyttää. Kirjoittanut: tsahkali« : 3.10.2019 kello on 10:51 »Joo ei mullakaan häävi tuo puhallusteho sähköllä ole. On se vaan kumma että tuommoinen lämmitin on noin vaikea tehdä. Samoin noi käyttösäätimet on ihan järjesttömät. Ei luulisi että olisi vaikeaa tehdä paneeli jossa sanotaan että haluan 22 astetta sisälle lämmintä ja ensisijaisesti sähköllä. Jos teho on 1.8kW, niin se on vain 1.8kW, ei siitä enempää saa. Lisäpuhalluksellaka an. Siinä paneelissa taas ei ole asteita, kun se loppulämpötila riippuu kulkimen koosta ja anturin sijainnista. Mutta onneksi se oikea arvo tarvii etsiä vain kerran, ostaa vaan ensin lämpömittarin. ![]() JOS ilmastointilaittees sa on lämpöpumppu, sitä voi käyttää ihan hyvin. Jos taas vain se 700W vastus, niin... Kirjoittanut: smy« : 3.10.2019 kello on 10:33 »Joo ei mullakaan häävi tuo puhallusteho sähköllä ole. On se vaan kumma että tuommoinen lämmitin on noin vaikea tehdä. Samoin noi käyttösäätimet on ihan järjesttömät. Ei luulisi että olisi vaikeaa tehdä paneeli jossa sanotaan että haluan 22 astetta sisälle lämmintä ja ensisijaisesti sähköllä.
Nyt pitää arpoa niiden pyörylöiden kanssa ja kokeilemalla selviää mikä pitää olla termostaatin arvo (1-6 tms). C6002:ssa oli sentään lämpötila-asteikko. Ilmastointilaittees sa olisi lämmitystoiminto mutta en tiedä onko niitäkään järkevää käyttää? |
