Kirjoittanut: mjo33400
« : 15.08.2019 kello on 07:04 »
No niin, ohjauspaneelin sulake oli palanut ja nyt muuten kaikki toimii mutta pannu ei syty vaan kuuluu hetken pientä surinaa, surina kun loppuu niin ohjauspaneelin vihreävalo sammuu. Mikä neuvoksi vai pitääkö laittaa kipinäsytytys ja paljonko maksaa?
Mittaile jännitteitä käynnistyshetkellä.  https://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
Kirjoittanut: Juha66
« : 14.08.2019 kello on 20:29 »
« : 10.08.2019 kello on 19:13 »
Sulake ohjauspaneelin takana ja edessä näyttää ehjältä
Sulakkeet mitataan ei katsota. Jos ohjauspaneeliin ei tule jännitettä nastaan 1 on jossain katkos.
« : 10.08.2019 kello on 19:12 »
Miten tuo hakaneulasulake pannun kupeessa? voiko se palaa? vai miten se toimii? :-\
Hakaneulasulake palaa silloin kun pannu käy kuivana, tinaus sulaa ja tekee oikosulun jolloin ohjauspaneelin sulake laukeaa.
« : 10.08.2019 kello on 16:58 »
« : 10.08.2019 kello on 16:49 »
« : 10.08.2019 kello on 15:20 »
Tarkistitko Primus ohjauspaneelin sulakkeen, on etulevyssä tai ohjauspaneelin piirilevyssä oikealla takana.? Matkaajan paneelissa sulake 9 0n lämmityksen sulake.
« : 10.08.2019 kello on 14:14 »
Apua, Lämmitykseen laitettiin "relekytkentä" ja lämmitin toimi hyvin, sitten lämmitin ei mennyt päälle (poksahtanut) vaan surisi hiljaa, ruettiin testailee hehkutulppaa ja pyrostaattia niin pannu meni pimeäksi ja ohjauspaneeli akun merkkivaloa vaille? mistä vikaa pitäs etsiä? Onko jotain pääsulakkeita jossain muualla kuin ohjauspaneelissa? Ohjauspaneelin sulakkeet ehjät.
