Kirjoittanut: MM
« : 2.08.2019 kello on 10:45 »
Parikymmentä vuotta sittenkään ei Matkaajan tv-pistoketta löytynyt, mutta kun en halunnut alkuperäistä rasiaa tuhota, laitoin banaanipistokkeilla tupakinsytytintöpse lin paikan siihen viereen.
Kysyit niskatukien säädöstä. Ne ovat kiinteät.
Kysyit myös syöttöpumpun painesäätimeen menevän johdon merkitystä. Jos sinulla on mittaritaulussa turbon liiallisen paineen varoitusvalo, johto voi liittyä siihen. 90- mallissa ei ole, 92 on.
Kirjoittanut: mjh48
« : 11.07.2019 kello on 18:55 »
Joo kyllä itsekin ajattelin tuon purkaa laittaa tilalle asennuskotelolla tuplapistorasiat, toinen ”tupakansytytinliitäntä ja toinen tupla-usb.
TERO
Thumb Thumb Thumb
Kirjoittanut: SFC52815
« : 11.07.2019 kello on 18:33 »
TERO
Kirjoittanut: mjh48
« : 11.07.2019 kello on 15:43 »
Ei siitä kummempaa vaaraa sähköturvallisuuden kannalta ole, että Matkaajan "kummajais12Vp.rasia an" työntää 1200W@230VAC hiustenkuivaajan kiinni - palaa vain sulake autossa, mutta aparaattii ei sano mitään.. Mikähän ideologia ollut syrjäisessä kekkoslovakia aikaisessa suunnittelijan päässä käyttää tuota. Jos ei sitten ole jälkeenpäin sorvattu..
Petollista on, jos autosta löytyy tuohon kummajaiseen sopivia pistotulppia 12VDC kojeille - kynsille tulee, jos viereiseen rasiaan tökkää  :-[
En muista nähneeni Matkaajassa originaalina tuollaista rasiaa.
Jos rasiaan pistää vaikka muuntajalla olevan pienen virtalähteen ei esim. 10A sulake pala mutta virtalähde kyllä palaa. (Siis liekillä)
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 11.07.2019 kello on 15:10 »
Aloituksessa kyseltiin pistotulppia tuohon rasiaan...eli onko ajatuksena vaihtaa 12v laitteeseen tuohon rasiaan sopiva töpseli....tai tehdä adapteri
tuostahan syntyy probleema jos joku joskus tökkää sen aitoon täysjännitteiseen rasiaan.
Kirjoittanut: 88k5
« : 11.07.2019 kello on 13:33 »
On noita J-tyypin (johon käy C-tyypin) pistotulppia muutamassa muussakin maassa mm. Liechtenstein..
https://fi.wikipedia.org/wiki/Verkkovirta
Petollista on, jos autosta löytyy tuohon kummajaiseen sopivia pistotulppia 12VDC kojeille - kynsille tulee, jos viereiseen raisaan tökkää  :-[
Kirjoittanut: mjh48
« : 11.07.2019 kello on 13:31 »
Ei se täällä Suomessa ole kovin vaarallinen. Ainoa vaara tulee siitä, että jos 12V laitteessa on tuollainen kolmepiikkinen pistotulppa, niin sen laitteen voi silti  joissain maissa, lähinnä Sveitsissä ja Liechtensteinissä, kytkeä 230 V pistorasiaan. Se kolmas piikki pitää olla siinä 12 V tulpassa juurikin estämässä sen tökkäämistä 230 V rasiaan.
Jos taas 12 V rasiaan kytkee 230V laitteen ei tapahdu mitään.
Kyllä siinä on aika suuri tulipalon riski.
Jos tuohon rasiaan kytkee laitteen jossa on 230V muuntaja, niin se voi tasavirralla kuumeta vaarallisesti, ja aiheuttaa tulipalon.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 11.07.2019 kello on 13:15 »
Ymmärsin, että kyseessä on 12V rasia.
Jos siihen sopii sama käikäle kun viereiseen 230V rasiaan, niin ON se vaarallinen yhdistelmä.
Jaa, minä katsoin että tuo https://www.alibaba.com/showroom/italy-pin-to-schuko-plug-adapter.html  , mutt maa onkin eri paikassa. Jos se on 12v niin tupakansytinliitin naaras tai  usb rasia tilalle.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 11.07.2019 kello on 13:06 »
Kuin, onko sulla kulkimen pistorasiat kaikki sukoja. Ja jos on miten kytket siihen lataukseen partakoneet, sähköhammasharjat , kännykät, tabletit jne. MISSÄ kaikissa vastaava tulppa?
JA HUOM! minä en käskenyt vaihtamaan laitteisiin maadoitetun tulpan tilalle noita , ne voi kytkeä viereiseen.
Kirjoittanut: svc
« : 11.07.2019 kello on 12:44 »
Ja tosiaan, ei missään nimessä eurotulppaa 12 V johtoon.  :o
