Kirjoittanut: mjo33400
« : 31.07.2019 kello on 17:34 »
Jo aikaisemmin kun vika oli vielä päällä, ruiskutin potikan sisään PRF 7-78 (ainoa oikea aine potikoihin, EI mitään rasvaa). Tällä tempulla ei ollut myöskään korjaavaa vaikutusta.
Pohdiskelin vielä noita painonappi kytkimien koskettimia, ei siellä voi mitään isoja virtoja kulkea kun on puolijohteitakin mukana virtapiirissä. Mitenhän noiden koskettimet, voisko olla hapettuneita? Taidan ruikkia PRF 7-78 myös sinne. Pannu toimii nyt, saa nähdä toimiiko ruiskuttelun jälkeen!! ;-)
Tottakai kannattaa kytkimiin ruiskuttaa samaa ainetta ja renkata useita kertoja edes takaisin. WD40 sopii potikkaan hyvin ja melkein mihin vaan näissä kuvioissa. Ei kytkimet hapettuneita ole vaan joskus hyvin likaisia.
Kirjoittanut: 46956
« : 31.07.2019 kello on 11:43 »
« : 30.07.2019 kello on 21:56 »
Mystinen juttu. Otin uudemman kerran paneelin pois ja juotin potikan irti ja mittasin sen. Näytti olevan kunnossa. Juotin potikan takasin ja kokeilin. Kaikki toimii !! Aikaisemmin vaihdoin jo kaikki konkat ja se ei auttanut. Tietääkö kukaan, voiko tuo NTC termostaatti olla ns.puolikuntoinen, jonka vastusalue "ryömii" vanhetessaan. Tänään oli hiukka viileämpi keli kuin aikaisemmin kun kokeilin.
En huomannut tätä edellisessä vastauksessa. Suihkuta rasvaa potikan sisään.
« : 30.07.2019 kello on 21:54 »
Ei vaikutusta vaikka oikosulkee termostaatin anturin navat.
Ohjauspaneelin nastojen 9 ja 10 oikosulkeminen sammuttaa pannun. Ota 9 nastn johto irti, käynnistyykö sitten? Jos käynnistyy niin etätunnistin rikki tai ohjauspaneelin vastuksissa hapettumaa.
Kirjoittanut: 46956
« : 30.07.2019 kello on 17:38 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 30.07.2019 kello on 16:34 »
No sitten ohjauspaneeli. Mjo33400 korjaa niitä
Kirjoittanut: 46956
« : 30.07.2019 kello on 16:25 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 30.07.2019 kello on 13:15 »
Termostaatti nappi eli etätunnistin rikki
Kirjoittanut: 46956
« : 30.07.2019 kello on 12:32 »
Kun painaa sähkölämmityksen tai kaasulämmityksen päälle, noin 1s merkkivalo sammuu. Kun painaa käyttövedenlämmityk sen päälle ja sitten kyllä toimii kaasupannu ja sähkölämmitys. Termostaatin oikosulkeminen ei vaikuta asiaan. Paneeli käyttäytyy samoin kuin olisi muka liian kuuma, että ei tarvita lämmitystä. Pannu on Primus 2470 ja 230V sähköpatruuna Primus 2590. Vaunu on Solifer Goldie 1996 (lämpimällä vedellä).
