Kirjoittanut: "Masi"
« : 27.06.2019 kello on 18:44 »
Juu, se ei ole naurun asia sillä kun rautakangen läpi johdetaan tarpeeksi virtaa sopivalla jännitteellä niin kyllähän se vahinkoa tekee sekin. Saksassa on aika moni talo palanut tämän vuoksi.
Tässä saksan naapuri maassa asustelen ja täällä on todella paljon paneleita omakotitaloissa.
Enkä ole yhdestäkään tulipalosta kuullut uutisissa tai lehdissä, että on paneleista syttynyt.
Aika monesti kyllä olen tulipaloista kuullut, milloin on kaasut vuotanut, milloin tupellettu tulen kanssa.
Enkä tosin ole saksastakaan moisia juttuja kuulut.
Taitaa olla enempi huhuja.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 27.06.2019 kello on 18:32 »
Off-Topic:
aikoinaan kun oltiin hevon kuuusessa duunissa lämmitettiin zieguraa anodipatterilla millä normaalisti kaapelin ohmisia oikosulkuvuotoja poltettiin kiinni. 30 sentin ziegura lämpes hyvin, liian lyhyt leimahti.
Kirjoittanut: El Maco
« : 27.06.2019 kello on 17:58 »
Eiköhän tämä video vastaa kysymykseesi. Samalla näet kuinka erilaiset varjot vaikuttavat ja varjon ei tarvitse olla kovin suuri kun tuotto jo romahtaa.
Sarjaankytkennässä panelin heikoin virta on määräävä tiputtaen muiden panelien/kennojen antamaa virtaa ja taas rinnankytkennässä heikoin jännite tiputtaen myös muiden paneleiden/kennojen toimintajännitettä.
Lisäyksenä vielä myös että varjon vaikutukseen vaikuttaa myös onko kyse mono- vai monikide paneli. En nyt muista kumpi on varjoille arempi.
Tattista. Hyvä video. Mulla nyt siis sarjaan kytketty ja toisen paneelin täysi peitto tiputti tehot puoleen, liekö virrat menee pimeän paneelin ohi diodien kautta (näin oon ollu ymmärtävinäni). Mulla on käytössä yksikidepaneeli, jonka pitäisi sikäli olla varjoille arempi, mutta kun sai niin halvalla..
Pääasia, että sähköä näyttäisi pukkaavan tähän aikaan vuodesta lähes ympäri vuorokauden, yöllä toki täysin merkityksettömiä määriä. kunnollista aurinkoista päivää ei ole vielä kohdalle osunut, mutta näyttäisi pilvisenäkin tuottavan tarpeeksi ledivaloille, vesipumpulle ja vähäiselle telkkarin katselulle.
Kirjoittanut: Sinnipirtti
« : 27.06.2019 kello on 08:52 »
Näinhän se menee, rautakankikin tuottaa valoa kun sen läpi johdetaan tarpeeksi virtaa :D
« : 27.06.2019 kello on 08:49 »
Pienen epätieteellisen testailun jälkeen pitää kysellä lisää. Miksi teho tippuu noin paljon tai miksi sen pitäisi tippua. Eli nyt paneelit on toiminnassa ja tänä aamuna, varsin pilvisessä säässä nuo tuottaa säätimen mukaan huikeat 16w. Kun peitän toisen paneelin kokonaan pahvilla, tippuu tuotto 4w ehkä sekunniksi ja nousee sitten 8w ja pysyy siinä. Sama tapahtuu riippumatta kumman paneelin peittää (niinkuin toki pitääkin olla). Eli toisen paneelin täysvarjo pudottaa tehon puoleen. Osavarjoa en vielä kokeillut, pitää testailla lisää.
https://www.youtube.com/watch?v=UNPJapaZlCU
Kirjoittanut: SeaSharky
« : 26.06.2019 kello on 15:18 »
Paneeli johon johdetaan virtaa voi alkaa loistaa himmeää valoa, koska paneeli toimii normaalist kuten "käänteinen led".
« : 26.06.2019 kello on 10:25 »
Aina kun kytket sarjaan pitää myös huolehtia että kaikki sarjaankytketyt panelit ovat varjottomia yhtaikaa. Pienikin varjo toisessa panelissa tiputtaa tuoton helposti neljäsosaan. Taas rinnankytkettynä pieni varjostus ei näy niin suurena muutoksena tuotossa. Lähtökohtaisesti suosittelisin ennemin rinnankytkentää liikkuteltavissa kohteissa joissa ei varjoille voida juuri mitään.
Nuo diodit mitkä kuvassa näkyvät ovat By-Pass diodit mitkä riittäävät kun paneleita kytketään sarjaan. Näillä By-Pass diodeilla rinnan kytketyt kennosarjat kytketään sarjaan jo siksi soveltuvat sellaisenaan myös itse paneleiden sarjaankytkentään.
Jos panelit kytketään rinnan tarvitaan erikseen jokaiselle panelille oma Blocking-diodi estämään tuoton kulkeutumisen varjossa olevaan paneliin lämmittäen sitä sekä jopa sulattamaan juotokset pilaten panelin.
Kirjoittanut: ktako
« : 20.06.2019 kello on 16:33 »
Lainaus: 10.2 Blocking Diodit:
Blocking diodit asetetaan tyypillisesti akun ja aurinkovoimamoduuli n ulostulon väliin akun purkautumisen estämiseen yöllä. RenewSys moduulit eivät sisällä blocking diodia tehtaalta toimitettaessa. On suositeltavaa, että lataussäädintä käytetään etteivät akut ylilataudu ja purkaudu yöllä.
Lisää aiheesta http://media.oem.se/Archive/FilesArchive/136026.
Kirjoittanut: mjh48
« : 20.06.2019 kello on 09:51 »
Yksittäinen kenno kannattaa mieltää yksittäiseksi aurinkopaneliksi kokonaisuudessa.
Rinnan kytkettyt kennot kytketään sarjaan bypass diodeilla panelin kytkentärasialla. Kennot eivät tarvitse yksittäisiä bypass diodeja kun ovat rinnankytkettyjä. Nuo hot spotit muodostuvat pääosin kennoihin joihin osuu yksittäinen varjo.
Esim 36 kennoisessa on kolme sarjaan kytkettyä neljällä diodilla 12 kennoa rinnan.
Tämä on taas sarjassamme ajanhukkaa, mutta yritetty on.  Thumbd
Yksi kenno tuottaa vain n. 0,5V joten niitä täytyy kytkeä sarjaan riittävän jännitteen saamiseksi.
http://suntekno.bonsait.fi/resources/public/tietopankki/paneelit.pdf
Kirjoittanut: ktako
« : 20.06.2019 kello on 09:17 »
Niin kädellä kokeillen ja silmämääräisesti vailla vailla vertailukohdetta. ::)
Näitä tutkitaan mikroskoopilla sekä lämpökameralla.
Oletkos tutkinut, vai perustuuko tieto amer. Lehden artikkeliin? No mitäpä tuosta inttää. Laittaa diodit jos siltä tuntuu tai on laittamatta ja katsoo mitä tapahtuu. :o
