Kirjoittanut: smy
« : 23.06.2019 kello on 01:41 »
Mitenkähän lienee tuo akun purkautuminen pimeän aikana paneeliin? Joko säädin tai block diodit ainakin suojaavat paneelia.
Noissa tuon mallisissa pikkukennoissa on minusta diodit valmiina.
Kirjoittanut: ktako
« : 23.06.2019 kello on 00:07 »
Noi muutaman watin paneelit ei tartte säädintä. Niissä tulee jopa kaapelit mukana suoraan akkuun.
https://www.puuilo.fi/Aurinkokenno-yllaepitolaturi-15-w
Kirjoittanut: Aakku
« : 23.06.2019 kello on 00:02 »
Mietinkin mitä käyttöä olisi parista pienestä kennosta...
Ne ovat olleet liiketunnistinvalon virtalähteinä. Tehosta en tiedä, mutta koko on jotain 20x15 cm.
Kirjoittanut: smy
« : 22.06.2019 kello on 21:50 »
Välikysymys aihetta sivuten. Olenko ymmärtänyt oikein, että pienen paneelin voisi kytkeä akkuun suoraan ilman säädintä?  Eli tavoitteena saada pidettyä starttiakku latingissa ja paikkaamaan pientä kulutusta, joka katoaa jonnekin (n. 2w). Eli paneeli voisi olla jotain 5-10w
Kirjoittanut: El Maco
« : 22.06.2019 kello on 21:04 »
Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 22.06.2019 kello on 20:37 »
Mulla oli säätimen ohjeessa että ensin pitää kytkeä akun sähkö säätimelle ja sen jälkeen panelista sähkö (tunnistaa 24v tai 12v), eli laittaisin pääkytkimen tai sulakkeen säätimen ja panelin väliin (ohjeessa vain kytkin säätimen ja panelin välissä eikä ollenkaan sulakkeita). Itellä oli sulake alustalla 4 sulakkeen paikka niin laitoin sekä + että- johtoihin sekä panelin ja säätimen että akun ja säätimen väliin ja lisäksi akulle heti+ johtoon eli sulakkeita ainakin riittää.
Kirjoittanut: RR
« : 22.06.2019 kello on 17:32 »
Mihinkäs väliin kannattaa laittaa pääkytkin? Paneelin ja säätimen väliin vai säätimen ja akun väliin?
Ja onko mahdollista että kun aurinkpaneeli lataa hupiakkua niin auton laturi luulee akun olevan täysi eikä
lataa akkua?
Akulta eteenpäin pitäis löytyä ensin sulake, periaatteessa mahdollisimman lyhyen johdonpätkän jälkeen. Sulake ja kaapeloinnitkin pitäisi mitoittaa teoreettisen maksimivirran mukaan siten ettei normaalitilanteessa sulake pala koskaan. Sulakkeen jälkeen voi laittaa pääkytkimen. Kaikki akulta lähtevät kaapelit pitäisi suojata erillisellä sulakkeella siten että se sulakkeen koko olisi oikea suhteessa kaapelin poikkipintaan nähden. Jos laittaa pääkytkimen (on suositeltavaa) niin pääkytkimen jälkeen ne ryhmien omat sulakkeet
Kirjoittanut: kimp65
« : 22.06.2019 kello on 14:12 »
lataa akkua?
Kirjoittanut: tsahkali
« : 16.09.2018 kello on 12:08 »
E: asentajalta unohtunut ottaa nippusiteet mukaan keikalle.
Onhan niitä siellä, erivärisiäkin.
Kirjoittanut: SeaSharky
« : 16.09.2018 kello on 11:15 »
Jännitteellä on merkitystä jos tekee jotain asennuksia tai korjauksia, 200v kutittaa ihan erilailla kuin 20-30v. Aina ei kannata nippusiteitä tunkea joka paikkaan, varsinkaan laitteissa jotka ei ole tärinälle alttiina, samoin oikosulkutilanteess a tiukasti niputetet johdot on paljon huonompi kuin toisista erillään olevat johdot, ei käryä kaikki samalla kertaa.
