Kirjoittanut: ktako
« : 26.05.2019 kello on 08:34 »
No niin. Nyt on uusi kytkin paikoillaan ja peilit säätyvät kuten pitääkin.  :D
Kirjoittanut: ktako
« : 18.05.2019 kello on 14:00 »
Homma selkis. Kolme vikaa. 1. Peililiittimet löystuneet ja hapettuneet jolloin kantaktihäiriöitä. Tämä vaikeutti pirustivian etsintää. 2. Vas peilikaapeliin porattu ruuvi läpi ohjaamon puolella. 3. Oven monivalintakytkin vialla. Ei kytke maata. Nyt vaan uuden kytkimen hakuun. Muut viat on korjattu ^-^
Kirjoittanut: ktako
« : 17.05.2019 kello on 07:00 »
Juu eilen selvis, että mitään boksia ei ole, vaan kytkentä on kuvan tyyppinen. Tänään sitten perus leipähommaan kuten kuvasit vianetsintäproseduu ria. Jossain pitää olla katkos koska moottorit pelaa, kun syötin niille virtaa suoraan peililiittimistä. Tulipahan tuossa opeteltua purkamaan mesen kojelaudan. ;) kiitos näistä hyvistä vinkeistä ^-^
Kirjoittanut: 88k5
« : 16.05.2019 kello on 21:47 »
Samaa olen tässä alkanut itsekin epäillä.  ??? Mun autossa tuo #8 on peilien virtasulake.
Jotain siellä valintakytkimen ja peilin välissä kuitenkin on, koska jänniteohjaus katkeaa kytkimen ja peilien välistä, eikä vastusmittauskaan kerro linjan olevan galvaanisesti yhteydessä.
Tuli mieleen jotta ohjataanko noita sittenkin katkomalla maasignaalia?
Äkkiseltään pääteltynä tuosta kuvan kytkyttimestä (jos sulla sama on); 3 johdinta per peili ja kytkimelle + sekä - (oli muuten taustavalon lamppu palanut, sinisen kannen alla). Eli kaikkiaan 8 johdinta kytkimelle.
- 3 johdinta per peili = 1. vertikaalimoottoril le + 2. horisontaalille ja moottorien toiset navat yhdessä, joihin se 3. johto
- napaisuutta vaihtamalla moottorin ajosuunta vaihtuu. Hoituu kytkimessä eli ei ole peilille + ja - johtimia,
Eli ohmimittaus kaikki nyörit irti (ota kuva ennen); moottorin läpi vastus(/johtavuus)mittaus muutama ohmi ok, kilokaupalla ei hyvä, eli noista pitäsi löytää se yhteinen ja moottorien toisten napojen ihan testaamallakin. Sitten jännitemittaus piuhat orkkispaikoillaan liittimistä (eli moottorin yli) ja namistkasta vääntämään. Pitäis tulla 12-13v
Edit: kävin kattomassa tarkemmin. Kytkentä tod. näk, tällainen;
Kirjoittanut: volvo
« : 16.05.2019 kello on 20:33 »
käytännössä mahdollista kun on kyse lasikuitu pulkasta. itse tapellut corveten kanssa ennen kuin tajusin alkaa etsiä vikaa käänteisesti.
Kirjoittanut: ktako
« : 16.05.2019 kello on 13:42 »
Fränkin peilin säätimen väittäisin olevan immuni johtotähdelle. Niin on jälkikäteen tehdyn oloista, enkä ymmärrä mitä älyä (ohjainboxia) tuohon väliin tarvitaan
A-pilarin sulakkeissa pari ylimääräistä..
Kuskinpukin rasialta ryävätty liki kaikki sulakkeet, mm. #1, kun taas #8 taidettu ottaa muuhun käyttöön kuin parkkitutka (tms)..
Kirjoittanut: 88k5
« : 16.05.2019 kello on 11:20 »
Kirjoittanut: ktako
« : 16.05.2019 kello on 11:04 »
Onkohan niitä peilin säätöjä kuitenkaan sotkettu mersuun? Onko Sprinsun orkkis oven nappulahärdelli, jossa peili- ja ikkunanamiskat sulla, jonnekin kolottu?
Mulla Frankiassa ihan niiden tekemää, peilitkin riippukorvat/bussimallia.. Sprinsussa ei originellisti taida olla edes peililämmitystä, eikat carthagokaan käytä mersun omia peilejä?
Mitäs sulla tekee MB virta-avaimen avaus/sulkemistoiminto? Mulla vilkut välkkyy ja joku rele naksaa.. autaisko tuon äänen paikallistaminen löytämään etsimääsi boxia..
Kuskinpukin sulakkeita, kuukkelilla;
Nappulahärdeli ei ole sprinsun orggis, vaan joku muu. Peilit riippuvat. Lämmitykset on. Tuo avainjuttu pitääkin kokeilla. Ne nimittäin vilkuttavat vilkkuja. Huoltovälin ilmoitus kuittaamisessakin asentaja teki jonkun avainlukituskuittau ksen ennenkuin ilmoitus näytössä kuittaantui. puulaatikon takana boxi ei ole.
Kirjoittanut: "Masi"
« : 16.05.2019 kello on 07:20 »
Ettei olisi siinä vasemmassa laidassa olevan puisen hyllyn takana.
Omassa entisessä, tosin ei carthago, oli peilin sulakkeet, releet sun muut sillä kohti.
Kirjoittanut: 88k5
« : 15.05.2019 kello on 23:22 »
Fuse block F55/3
1   Mirror setting/rear window defroster   5A
8   Loading tailgate/tipper vehicle PARKTRONIC   10A
