Kirjoittanut: Jotahi Pientä
« : 21.05.2019 kello on 18:25 »
Vanhaa aihetta esille. Ongelmaksi viime syksynä tuli kipinän häviäminen ajoittain ja myöhemmin kokonaan. Nyt yritin talven jälkeen käynnistää lämmitintä ja ei sanonu mithän muuta kuin klonk eli kaasu venttiili aukeaa muttei kipinää näy eikä kuulu.
Tämän vuoksi purin johdot ja tarkastin liittimet, näytti hyvältä. Käytin pohjan pois ja kokeilin kipinää, yllätykseksi sehän toimi ilman mitään ongelmia.
Kasasin pohjan paikalleen ja laittelin johdot takaisin niin alkoi toimimaan kuin ei olisi ikinä mitään vikaa ollutkaan. Varsinainen vika siis jäi kokonaan peittoon.
Nyt kuitenkin päivän verran testailin ja vaikutti toimivan hyvin. Katsotaanpa uusiiko vika vai pysyykö poissa.  Onko muilla ollut vastaavia häiriöitä ? ja jos niin miten olette saaneet ne korjattua ?
EDIT: huomasin että pyrostaatin päässä oleva valkoinen pallura on yhdeltä syrjältä palasen puottanut poies. Magneettiventtiili on kuitenkin aina vetänyt, vaikka ei kipinää olisikaan antanut
« : 2.05.2018 kello on 22:05 »
Voit kokeilla laittaa sormen sinne ykköspiipun yhteen ilma reikään, silloin kun käynnistät pannun
jos poksahdus loppuu, niin vaatii hiukan kuristaa niitä reikiä. Elikkä saa liikaa ilmaa.
Joo vähän on aikaa mennyt näistä hetkistä, mutta nyt on kokemuksia pannun kanssa saatu hieman lisää.
Poksahtelut on loppuneet totaalisesti, kun piipun yksi reikä tukittiin kokonaan.
Lakkapinta on kestänyt hyvin, eikä ole hilseilyä tai loppuunpalamista ilmennyt. Alussa vaikka pannu oli paistettukkin uunissa maalamisen ja lakkauksenkin jälkeen, pientä savuttamista ilmeni, kun pinta haki lopullista kovuutta.
Kipinä on piipun reiän kuristamisen jälkeen toiminut alkua paremmin, eli syttyy jo ekalla kipunalla eikä vasta kolmannella.
Yhteenvetona voisin sanoa, että kaiken vaivan jälkeen kunnostus kannatti. Toki ei tuo minun remppaama pannu ollut niitä kaikkein pahimpia, mitä tälläkin foorumilla on tullut kuvissa nähtyä. Kertoillaan taas kokemuksia, kun niitä jälleen kertyy tässä vuotta eteenpäin mentäessä.
Jos tuolle pyrostaatin kärjelle voi jotahilaista "elvytystä" antaa vois asiasta valaista. On meinaan se keraaminen nokka ottanut jo aikas pahasti siipeensä ja siitä puuttuu pieni palanen toiselta kantilta.
Kirjoittanut: Knaus-90
« : 26.10.2017 kello on 13:49 »
Noniin nyt on pannu saatu vaunun keulaan ja ilmauskin onnistui mjon ohjeilla hyvin. Pannu poksuu vaimeasti edelleenkin käynnistyessään 2-3 kipinällä syttyy hyvin kaikilla polttimilla. Lakkapinta kestää ainakin glykolia ja teflon voiteluainetta hyvin tuli nimittäin molempia pintaan ohimennen hierastua, toki ei tarkoituksella vaan vahinkossa. Knaus lämpeni nätisti ja ongelmitta. Thumb
Eli korjaus ei ollut turha vaan tuiki tarpeellinen.
« : 26.10.2017 kello on 13:15 »
« : 21.10.2017 kello on 11:00 »
Uunina toimi Brock 45l kaksivastus sähköuuni virosta tilasin jäi alle 100€ hankinta hinnalta.
( http://www.rde.fi/products/fi/304/44708/sort/1/filter/0_0_0_0/TO4501-B-p%C3%B6yt%C3%A4uuni.html )
Kärjen laitoin sisäpuolelta jotta kaulus suojaa porsliinia kampeamiselta reiän seiniä vasten.
Kiitos kaikille tietoa jakaneille ja erityisesti Mjolle, eipä ois tämäkään pannu enään tällaista loistoa nähny, mikäli ei tätä palstaa ja aikaisempia kokemuksia olisi ollut käytettävissä. Että lakki päästä ja Iso Kiitos !
Kirjoittanut: mjo33400
« : 21.10.2017 kello on 09:45 »
Paisari ihan täyteen nestettä ja letkut kiinni pannuun. Otat pumpulle menevän letkululon auki ja aukaiset ilmausruuvin. Sitten kun ilmausruuvi alkaa pissaamaan niin ruuvi kiinni ja ylemmän letkun lukko auki. Tämä siis jos nesteet on vaunussa ja lukkopihtejä käytettu.
Hyvää työtä olet tehnyt. Thumb Millainen uuni on käytössä? Laitoitko kärjen pannun sisäpuolelta?
« : 20.10.2017 kello on 23:46 »
Noniin tässäpä ois hyvin paistettu pannu.
Kipinäkärkeä varten porasin 9mm reiän pohjaan ohjeen mukaisesti ja senkkaus terällä hieman viistin reiän reunoja, jotta kärjen kaulus upposi mukavasti samalle tasolle kiinnitys pisteen kanssa. Tällä pyrin estämään kärkeen tulevaa väännätystä.
Omasta mielestä, jos mahollista niin uunittaminen kannattaa. Sillä kyllä tuo pinta kovettuu nätiksi eikä tartu käsiin maali. Tuli laitettua kuumankesto kirkaslakka pintaan, myöhemmin tietoa sen kestosta kun on kokemusta enemmän. Uunituksen ainoa epämiellyttävä puoli on että arvokilpi tummeni vähän ruman ruskeeksi. Pannutin siis 145 astetta ja 30min ennen lakkausta ja lakkauksen jälkeen 160 astetta 60min. Jos käyttää teippaukseen maalarinteippiä niin joutuu kyllä teippaan sekä maalaukseen että lakkaukseen erikseen, sillä maalarinteipit ei kestä yli 100 asteen lämpöä ja näin ollen ne joutuu ottamaan pois ennen uunitusta.
Tältä osin pakettiin tämä värkkäys. Kun saan pannun paikalleen laitan vielä tietoa miten tuon käynnin kanssa kävi. Onko ilmauksessa jotain huomioon otettavaa, Knaussissa paisarin säiliö on pannun yläpuolella etukotelossa ?
« : 14.10.2017 kello on 17:38 »
Kärjen reijän ja kiinnitysreijän väli on tärkeä, ettei porsliini kampea seinämään kun muuten se katkeaa kiinnityskauluksen sisältä. Linja on liekkiraudan pääty tai siitä hieman vielä reunaan päin niin kärjen johto ei osu piipun varteen. Sen voi laittaa vaikka liekkiraudan toiselle puolellekin jos haluaa, mutta silloin kärki pitää taivuttaa uudestaan. ;) Kerro sitten kuulumisia uunista kun olet käyttänyt. Uskon, että on hyvä juttu. Thumb 8,5mm reikää käytin aiemmin, mutta kampeamisvaara oli liian suuri, ei sallinut yhtään mittavirhettä.
« : 14.10.2017 kello on 15:55 »
väliaika tietova, nyt löyty sopiva uuni joka on tulosa ensiviikon aikana, joten sitten alkaa taas laittelu. Mjo onko tuossa kipinässä tuo 9mm just eikä melkeen reikä kärjelle tohon pohjaan ? ja miten se etäisyys liekkari rautaan onko se just 5mm kärsiikö olla heittoa sanotaanko +- 1mm
« : 13.10.2017 kello on 20:45 »
Jatketaanpas itse aiheessa.
