Kirjoittanut: mjo33400
« : 26.04.2019 kello on 09:27 »
Termostaatti ehjä, vika paikallistui 12v pumpun napojen hapettuneisuuteen. Puhdistettu ja toimii. 230 on edelleen mykkä mutta se tutkitaan kesällä.
Puhutko nyt 230 voltin pumpusta vai sähköpatruunasta? Kuvassa Alden sähköpatruunan kytkentä, voit mitata, että tuleeko ohjaus siihen. Sininen johto on pumpun ohjaus.
Kirjoittanut: Jepukka
« : 25.04.2019 kello on 18:56 »
« : 22.04.2019 kello on 18:41 »
« : 22.04.2019 kello on 09:11 »
Toimiiko huonetermostaatti, se ohjaa pumppuja.
Oletan että termostaatin voi mitata toimivaksi. Jos termostaatti olisi rikki ei kai se vaikuttaisi muutaman päivän viiveellä pumppuhin?
Käyn vaunulla mittaamassa ja palaan asiaan. Olisiko jotain muuta mitattavaa samalla? ei muuten mutta vaunu on 70km päässä kausipaikalla:)
« : 22.04.2019 kello on 08:39 »
« : 21.04.2019 kello on 22:03 »
Pääsin tutkimaan vähän ongelmaa ja 230 pumppu on hengetön, virtaa saa. Yleismittaria ei ollut niin ei päässyt sen enempää mittailemaan.
Tuossa juuri kuulin että 12v pumppu joka on paisuntasäiliössä lopetti toimintansa. Vaunu on toki jo 18 vuotta vanha, mutta menisikö noin lähekkäin kaksi pumppua vai olisiko jossain muualla vika?
« : 19.04.2019 kello on 20:25 »
Vanha ketju mutta tuli ajankohtaiseksi vanhempien vaunussa. Yöllä lopetti toimintansa molemmat pumput 12 ja 230v. Sulakkeet vaikuttaa olevan ehjät. Onko tässä vielä jossain ohjaus sulaketta?
Kirjoittanut: Jarma
« : 23.11.2016 kello on 14:16 »
Mulla jurisi myös, vaihdoin konkan ja lähti pyörimään!
12V pumpulla kyllä kiertää paremmin, olisko tuossa kuitenkin vikaa?
Onko 230V pumppu ja 12V pumppu tehoiltaan samanlaisia?
Tuntui, että kylmemmällä ei riittäisi, pannu on kyllä kuuma, 2000W sähköllä nollakakelissä testailin.
12V pumpulla oli selvästi tasaisempi ja korkeampi lämpö mittarin mukaan kuin sen jälkeen oli yön yli 230V pumpulla.
Termostaatti samassa asennossa.
T Matti!
Aika hengettömän näköinenhän se tuo 230n juoksupyörä on ja mahtaako sitte kerätä paskooki siivekkeisiin. onhan niihin ollu saatavana uusiaki juoksupyöriä vai roottoriko se oikea nimi on, n.30e hintaan tai auttaako putsaus, en tiiä.
Omassani seinätermostaatti on pitänyt kaasulla just paikkansa, mutta sähköllä on 5 astetta saanu vähentää. En vielä tiedä muuttuko voimasuhteet uudella moottorilla. Tosin vaunu ollut vielä niin vähänaikaa käytössämme, että kaikki vähä tutkailussa..
« : 23.11.2016 kello on 10:07 »
Kyllä, kyllä, halusin vaan mainita, että 152:sta vanhempi malli on 150. Tuohon 155:teen en ole törmännyt, taitaa olla aivan uusissa kulkimissa.
Kirjoittanut: Jarma
« : 23.11.2016 kello on 10:04 »
Eikös tuossa esitteessä ole uusin malli 155?
