Kirjoittanut: klaka
« : 25.03.2019 kello on 16:04 »
Tähänkin ongelmaan toimi ainakin ensiapuna
Moottorin irroitus, putsaus ja rasvaus.
Kiitos vinkeistä
Kirjoittanut: Jamo64
« : 6.03.2019 kello on 16:59 »
Onkohan tässäkin mallissa se moottori mersun 124 ikkunannostimen moottori? Mulla oli siinä hymer 644 sellainen.
Kirjoittanut: smy
« : 25.01.2019 kello on 14:18 »
Jos samanmainen kuin mulla niin kun se hammaskehä kuluu niin moottorin rattaat menevät sellaiseen asentoon että jumiutuu.
Mulla ensiapuna toimi kun otti sen moottorin ruuvit aiki ja laittoi uudelleen kiinni. Jossain vaiheessa uusii taas.
Kirjoittanut: "Masi"
« : 25.01.2019 kello on 13:04 »
Iltaa. Löytyisikö ideoita kun sähkörappu ei laskeudu.
Lämmityslaitteen kanssa samassa tilassa oleva shaudt ems02 vaan naksahtaa kun painaa rappusten katkaisijaa.
Ilmeisesti joku rele. Mitäs toi naksahdus tarkoittaa? Yrittää tehdä jotain?
Se naksaus kertoo virran kytkeytyneen päälle, muttei taida mennä perille asti.
Usein noissa on maakaapelin hapettuminen se vika. Taiotaa se rapun moottori olla kopan takana joka on kiinni parilla
ruuviila. auki ja mittaa tuleeko sähköt ja meneekö ne. Ja samalla näkee minne ne kaapelit menee, varsinkin se maakaapeli.
Kirjoittanut: klaka
« : 25.01.2019 kello on 12:45 »
Ei ole jäässä. Teki jo syksyllä samaa mutta lähti itsestään toimimaan.
Enää ei taida itsestään korjaantua.
Kirjoittanut: Tarvasjoki
« : 24.01.2019 kello on 20:08 »
Onko jäätä välissä?
Kirjoittanut: klaka
« : 24.01.2019 kello on 19:47 »
