Kirjoittanut: AmirN
« : 23.03.2019 kello on 11:56 »
34.9e löyty säädin Motonetistä. Purkaminen oli mielenkiintoinen sillä säätimien ympärile jäi kiinteä muovikehikko jonka olisi saanut pois vaan purkamalla koko kojelaudan yläosan pois. Tiukka sormien pujotus taakse ja 3 ruuvilla kiinni ollut säädin löysi johtojen sekamelskasta aukon tullajuuri ja juuriulos että sai liittimen irti. Uusi kiinni ja pelittää.
1h purkaminen ja sit paikat kohta kiinni. Mietin samalla noita etukajareita nouseeko niiden muovinen "ritilä" ylös. Näyttää et kajareiden vaihtoa varten pitää irrottaa koko kojelaudan yläosa?
Kirjoittanut: AmirN
« : 22.03.2019 kello on 04:17 »
Joo kiitos tiedoista, löysinkin ihan jonkun verran täältä erilaista tietoa ja yleensä se näyttää tuo kytkin olevan. Aloitan siis siitä ja toivon parasta! Näyttää löytyvän ihan Motonetistä.
Kirjoittanut: "Masi"
« : 21.03.2019 kello on 18:44 »
Olisiko kellään vinkkiä. Fiat Ducato Adria 2010 retkeilyauto.
LÄmmityslaitteen puhallin ei toiminut, uuden startin jälkeen toimii nopeudet 1,2 ja 3mutta nopeus 4 on mykkä.
https://karavaanari.org/index.php/topic,19731.msg385002.html#msg385002
Kirjoittanut: Rölli
« : 21.03.2019 kello on 18:00 »
kuulostaa kytkin vialta .. helppo ja ...edullinen vaihtaa ;D
Kirjoittanut: AmirN
« : 21.03.2019 kello on 17:54 »
Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 8.03.2013 kello on 21:20 »
Sain auton korjaukseen jo tänään.
Korjaamo tutki, eikä löytänyt mitään vikaa, mutta vaihtoi kuitenkin nopeussäätimen, koska niissä on ollut kuulemma paljon vikaa muissa samanlaisissa autoissa.
Odotellaan, että vieläkö puhallin reistailee!
Sehän se on hankala kun vika vain välillä niin joutuu arpomaan.
 Työkaverilla oli variksessa hehkujen kanssa ongelmaa merkkihuolto vaihtoi hehkut=> ei korjaantunut, kävi toisessa merkkiliikkeessä sama diaknoosi, sanoi että miten mahdollista kun juuri vaihdettu uudet, no sitten hehkun rele, näitä on myyty=> ei korjaantunut, sitten meinasi että ohjausyksikkö hinta 1700e, ei suostunut viellä siihen. Tutki itse ja oli hehkun sulake palanut, merkkiliike ihmetteli miten mahdollista ei niitä mene kaupaksi, no ei varmaan mee kun tarkikkeesta saa paljon halvemmalla ja laatu sama.
Kirjoittanut: pelsam
« : 8.03.2013 kello on 20:03 »
Kirjoittanut: Exi
« : 5.03.2013 kello on 19:34 »
Ettei olis lämmityslaitteen etuvastus menossa rikki!
Kirjoittanut: 88k5
« : 5.03.2013 kello on 17:04 »
Ettei nopeudensäädön vastuspaketissa (puhalluskanavassa) vikaa - eli silloin yleensä vika päällä toimii vain suurin puhallin nopeus.
Jos ei tuolloin toimi edes täysillä, ja johtoliitos vika poissuljettuna; 1. rele, 2. moottorin hiilet, 3. kojelaudan nop-kytkin, jne.. joissain se lymyilee  :laugh:
Kirjoittanut: LMC-99
« : 5.03.2013 kello on 16:49 »
Minkä ikäinen sinun auto on?
Laitoin auton käyntiin, niin taas lähti puhallin toimimaan. Välillä toimii ja välillä ei.
vm. LMC-99..ja se musta mötikkä oli rele, joka oli rikki..teki samaa kuin sinulla.
Kuvauksen perusteella on kontakti häiriö joten johtoja pitkin kopeloit niin se ongelmakin selviää..luulisin.
