Kirjoittanut: viitalar
« : 5.03.2019 kello on 08:57 »
Hienoa , tehtaalla osaavat kätkeä sulakeet hyvin , muuten komea kampe sinulla kävin lauantaina kokeilemassa lähteekö pyrre tulille kun yli 2:si kuukautta on ollut kun olen käyttänyt ,hyvin lähti puksuttamaan
Kirjoittanut: Papparainen
« : 4.03.2019 kello on 15:37 »
Nyt taas lataa hupiakkua ajon aikana. Konehuoneessa hyvin kätketty 50 A:n sulake kärvähtänyt.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 25.01.2019 kello on 08:46 »
Kun verkosta kaikki toimii niin onko varma, että auton akku myös latautuu?
Kirjoittanut: Vaeltaja
« : 24.01.2019 kello on 23:59 »
Mistähän sulaketta etsisi? Kaikki sulakkeet, jotka ovat laturin vieressä ovat ehjät.
D+ tulee kuitenkin siten, että jääkaappi menee auton käydessä automaatilla ollessa akulle. Myöskin ulkovalo sammuu, kun auto käy sekä auton alkuperäinen markiisin invertteri ei toimi kun auto on käynnissä. Auto on siis Iveco alustainen Dethleffs 9800 XXL
Oletko katsonut, onko asunto-osan akun lähellä 3:n sulakkeen poxia? Siinä pitäisi olla yhtenä 2,5A sulake. Onko se ehjä?
Kirjoittanut: tsahkali
« : 24.01.2019 kello on 21:50 »
Kaikki maadoitukset konehuoneessa on tarkastettu ja ja laitettu kunttoon. Myös konehuoneen +navan kenkä uusittu. Eivät auttaneet😟
Tuleeko sinne laturille se D+ jännite?
« : 24.01.2019 kello on 20:30 »
« : 22.01.2019 kello on 18:59 »
Ei oo vielä selvinnyt, mistä johtuu😫
Onko mittauksia tehty? D+ vika se on jos ei ajon aikana lataa, rele on EBL:n sisällä takalevyssä kiinni.
Kirjoittanut: Tarvasjoki
« : 22.01.2019 kello on 18:47 »
f minulla muinoin sama ongelma oli auton akulta lähtevä piuha genkästä löysällä uusin kenkän ja piuhat ohuella kuparilankalla yhteen ja kenkään jo rurupes lataamaan että näin.
« : 22.01.2019 kello on 18:22 »
« : 16.01.2019 kello on 08:49 »
Papparainen , löytyikö vika siihen ettei moottorin käydessä lataa akkua?
