Kirjoittanut: mjo33400
« : 21.01.2019 kello on 12:56 »
Tehon nosto on syklittävä eli on isommalla teholla noin 23 sek ja pienemmällä noin 1 min ja tekee tätä niin kauan kuin on tarve käyttää isoa tehoa.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 21.01.2019 kello on 10:50 »
joo, löytyy kaksi tehoa mutta ei voi erikseen ohjata eli laite itse hoitaa tuon tehonsäädön
Niin kyllähän se tosipakkasella humisi enemmän, mutta ei tehonsäätöä löytynyt.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 21.01.2019 kello on 10:00 »
Jos oikeen muistaa toiminnasta, lämmön tarpeen ollessa yli pari astetta tavoitteesta, käyttää isompaa tehoa. Perus lämmön lisäys menee pienemmällä teholla. Siis 3010 meillä käytössä.
Esim. aamulla jos tulee automaatti lämmönnosto 18 -> 20 nostaa usein hetkeksi isommalle teholle
Kirjoittanut: mikrii
« : 21.01.2019 kello on 09:44 »
Jos Alde 3020 on samanlainen kuin 3010 niin siinä on kaksi tehoa ja sitä ei voi erikseen ohjata. Luulen, että on samanlainen kuin 3010.
« : 21.01.2019 kello on 09:32 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 21.01.2019 kello on 08:59 »
Sen takia tässä vaan kyselen kun oltiin viikonloppu vaunulla ja pakkasta oli 10 asteen molemmin puolin
tuntui, että alde oli lähestulkoon kokoajan sillä pienimmällä teholla päällä ja isompi teho napsui päälle silloin tällöin.
vai hämääkö minua se paloilmapuhallin, mutta ei sekään kai kokoajan päällä ole?
Haarukoin tässä nyt, että onko mun laitteessa jotain vikaa. Paloilmapuhallin pitää kyllä aika jyrinää kun kierrokset nousee sinne 3000rpm yläpuolelle sillä kakkosteholla
Oliko sinulla sähkö myös päällä ?
Mistäs päättelit että ALDE kaasulämmityksessä on kaksi tehoa ?
http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=21
http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=178
Omassa Polarissa se humisi hiljaa eturyhmän penkin alla, en siitä ainakaan tehonsäätöä löytänyt. Eikä tarvinnut
« : 21.01.2019 kello on 08:47 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 21.01.2019 kello on 08:25 »
Jatkuva kierto päälle, niin lämpö on tasaisempi ja patterit ei napsu lämmönvaihteluista.
Sitten ei kyllä välttämättä riitä lämmintä vettä suihkussa käyntiin, kun pannun lämpö pidetään kiertoveden tarpeen mukaan sopivana.
Siihen tarkoitukseen voi painaa lämminvesisymbolin päälle vartti ennen suihkua.
« : 21.01.2019 kello on 08:14 »
Kirjoittanut: Haapaniemen Paroni
« : 20.01.2019 kello on 21:08 »
Ei ole erillistä säätöä lattialle eli sama pumppu kierrättää kun pattereissa.
Jos käyttää pelkällä kaasulla nii  onko alde kokoajan päällä pienellä ns. ylläpitoliekillä vai sammuuko kokonaan kun lämpö saavutettu?
Sammuu kokonaan.
