Kirjoittanut: migel
« : 15.12.2011 kello on 16:37 »
Vedin vaan vanhan poikki litistyneestä kohdasta ja homma oli sillä selvä!
Kirjoittanut: mjo33400
« : 15.12.2011 kello on 09:20 »
Do diin!
En ole kyllä ennen moiseen törmännyt että se kuparilanka olisi mennyt poikki sieltä sisältä!? Noh vedin kaapelin katki ja toista kautta sisään ja virheetön kuvanlaatu kaikilla kanavilla.
That´s life
Vaihdoitko kaapelin vai veditkö vanhan?
Kirjoittanut: migel
« : 15.12.2011 kello on 09:08 »
Do diin!
That´s life
Kirjoittanut: migel
« : 12.12.2011 kello on 17:28 »
Jeps, haen suosiolla uutta kaapelia ja vedän sen eri kautta kun nyt likistyy oven väliin....
Kirjoittanut: aaoulusta
« : 12.12.2011 kello on 11:42 »
Sen verran samanlaista kokemusta kuin Migelillä talon antennijohdosta!  se kuparinen ydinlanka oli poikki pistokkeen juuresta niin näkyi osa kanavista. pätkä pois ja pistoke paikoilleen niin jopa alkoi kanavia tulla ja näkyä,,
Kirjoittanut: 88k5
« : 12.12.2011 kello on 09:21 »
Antennijohdon ominaisuuksia ei oikein pysty mittaamaan (suoraan) yleismittarin ohmimittauksella. Vaikka antennijohdossa on maininta ohmeista - talojohdoissa typpillisesti 75 Ohm - ei se tarkoita resistanssia jota yleismittarilla voi mitata, vaan kaapelin suurtaajuus siirtoimpedanssia. Tämä ilmoitetaan myös Ohmeina vaikka varsinaisesti se on kapasitanssia ja induktanssia.
Käytännössä yleismittarilla voi mitata vain onko koaksaalikaapeli poikki tai oikosulussa;
  • laittamalla toisen pään oikosulkuun johdolla tms., jolloin resistanssi pitäisi olla 0 Ohm (tai hyvin lähellä) = ei katkosta
  • jättämällä päät avoimeksi -> resistanssi ääretön  = ei oikosulkua välillä
    Kaapeli litistyminen (tai eristeiden kostuminen) voi näkyä oikusulun lailla. Impedanssin laskukaavassa yksi suure on kaapelinhalkaisija. Jos kaapeli on litistynyt, ei se ainakaan tuolta osin ole oikeanlainen.
Kirjoittanut: Alan
« : 12.12.2011 kello on 08:43 »
Todennäköisesti antennijohdon ydinlanka poikki, voi mitata ohmi-mittarilla.
Hyvä vinkki. Mulla on autossa ollut aika kelvoton näkyvyys digiantennilla, siinä saattaa kyllä olla muutakin pielessä. Onpahan talvi aikaa tutkia.
Kirjoittanut: perho-ukko
« : 11.12.2011 kello on 23:32 »
 Kannatta myö tutkia USB liitimen nastat,minulla kone ilmoitti pitempään kaapeliin,ei kontaktia,ne liuskat kuluu sen pistokkeen sisältä,uusi kaapeli toimi heti !!
« : 11.12.2011 kello on 21:43 »
Ok! Mutta mitä pitäisi näyttää???
Jos ehjä niin oikosulkua.
Kirjoittanut: migel
« : 11.12.2011 kello on 20:31 »
