Kirjoittanut: T-Cat
« : 13.11.2018 kello on 21:17 »Hyvä tietää, pitäisi Rimoriinkin vaihtaa ledejä halogeenien tilalle.
Kirjoittanut: T-Cat« : 13.11.2018 kello on 21:17 »Hyvä tietää, pitäisi Rimoriinkin vaihtaa ledejä halogeenien tilalle.
Kirjoittanut: lahelju« : 13.11.2018 kello on 20:57 »Kestää ainakin verkkovirtalataukse n ja Adrian ulkovalo ei pala moottorin käydessä, se on estetty jollain kytkennällä. Ja jos ei kestä, niin siirrytään ClasOhlssonin vastaaviin, niistä on pitkä kokemus sisävaloissa.
Kirjoittanut: T-Cat« : 13.11.2018 kello on 18:29 »Toivottavasti kestää myös silloin kun on akussa lataus päällä, datasheetin mukaan 12V jännitteenkesto. Kaverilla ei kestänyt 12V merkinnällä olleet auton käydessä, ei kylläkään noita Bilteman ledejä.
Kirjoittanut: lahelju« : 13.11.2018 kello on 18:09 »No, sehän irtosi ohjeiden mukaisesti varovaisesti kampeamalla valkoisen osan reunasta, jonka jälkeen suojan alta paljastui 4 ruuvia. Polttimona siellä oli 10w halogen (G4), jonka korvasin led-polttimolla. 1,5w ja valoteho oli likimain sama. (https://www.biltema.fi/rakentaminen/valaisimet-ja-lamput/lamput-ja-polttimot/led-lamput/nastakantaiset-lamput/led-lamppu-g4-himmennettava-2000040474)
Kirjoittanut: MarkoA« : 10.04.2017 kello on 09:12 »Samanlainen valaisin minunkin Adriassa. Sisäpuolelta ei pääse käsiksi. Tulee vain johto seinän läpi.Näin menee meidänkin Adriassa. Ulkokautta vain. Lähetetty minun HT20 laitteesta Tapatalkilla Kirjoittanut: KariK« : 10.04.2017 kello on 07:16 »Samanlainen valaisin minunkin Adriassa. Sisäpuolelta ei pääse käsiksi. Tulee vain johto seinän läpi.
Näitä on siis ainakin kahdenlaisia käytössä. Kirjoittanut: kalavaanari« : 27.01.2017 kello on 15:24 »Miten saada tällainen valaisin auki polttimon vaihtoa varten? Kyljessä näyttäisi olevan pienet kynnet, mutta ne eivät painu sisään ainakaan normaalilla voimalla. Sisäkautta vaihdetaan minun Adriassa, eikä tarvi mitään työkaluja. Älä riko sitä kupua, se on ruuveilla kiinni sisäpuolelta. Kirjoittanut: Mautoilija« : 25.01.2017 kello on 21:13 »Pitäisi lähteä varovasti pienellä ruuvi meisselillä kampeamalla tuo valkoinen suojus ja tämän jälkeen kaksi ruuvia irti niin lähtee viimeinenkin osa pois ja tämän jälkeen voikin vaihtaa polttimon.Vahvistan tämän, paitsi että ruuveja on 4 kpl. Kirjoittanut: aaoulusta« : 15.07.2014 kello on 15:48 »Katoppa ennenkuin rikot mitään niin kaapin sisälle
Kirjoittanut: Sami« : 15.07.2014 kello on 09:38 »Pitäisi lähteä varovasti pienellä ruuvi meisselillä kampeamalla tuo valkoinen suojus ja tämän jälkeen kaksi ruuvia irti niin lähtee viimeinenkin osa pois ja tämän jälkeen voikin vaihtaa polttimon.
