Kirjoittanut: tsahkali
« : 31.10.2018 kello on 18:53 »
Minulla näkyy olevan kuvan mukaisia hilavitkuttimia kaasupullokotelossa . Pulloa vaihtaessa huomasin yhden vempeleen lämpiävän. Ymmärrän että joku niistä on paineenalennusventt iili, mutta mitä nämä muut on.  ::)
Se vaihtajahan siinä kans on.
Kabiinissa jos on näyttö, niin siinä voi olla kytkin, jossa on 'kesäasento' ja 'talviasento', jossa vempeleitä lämmitetään jäätymmisen estämiseksi.
Jos pullokkotelo on lämmin, ei tarvi käyttää kun 'kesäasentoa'.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 31.10.2018 kello on 16:09 »
Voi olla paineensäädin jossa lämmitys
« : 31.10.2018 kello on 15:58 »
Sen verran neuvon niitä joilla vihreänappiset (letkurikko) korkeapaineletkut ovat, tai miksei myös yksiletkuisia, että kokeilkaa avaimella ettei ihan löysässä ole se toinen pää. Pulloja vaihtaessa ainakin omassani pitää letku laittaa lenkille (toisen pullon letku kiristyy, toinen löystyy -suunnassa) ja ei kierteelle kun letku kiertymätöntä - oli aika höllässä se toinen pää.. jokainen saa pohtia jatkonsa itse, minun puolesta.
Jos korkeapaineletkusta kiertämällä käsin se tiivisteellinen pää pyörähtää/aukeaa..
E: lainakuvituskuvaa
Kirjoittanut: 88k5
« : 31.10.2018 kello on 13:30 »
En pysty sanomaan onko mulla löystynyt vai uudesta asti höllässä ollut kun sen kerran 10 v käytön jälkeen asian havaitsin..
Maahantuonnissa varmaan meidänversion letkua kirrattu paikalleen.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 31.10.2018 kello on 13:25 »
Tuon 6 vuoden aikana ei itsellä löystyneet kertaakaan. Tosin letkut meni suoraan kun säädin oli pullojen välissä
Kirjoittanut: 88k5
« : 31.10.2018 kello on 13:19 »
Kirjoittanut: K.E.V
Ei tehdä luvattomia hommia, se on tuhmaa! Vaarannat itsesi, kanssaihmiset ja virallisen koulutetun toimeentulon!
Tehdään mitä huvittaa , vaarannetaan kanssaeläjät ja viattomat olennot oman piheyden tähden
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 31.10.2018 kello on 13:17 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 31.10.2018 kello on 13:08 »
Joo, ihan vastaavasti se liitos on 10-13 bar alainen, oli sen mutterin takana paineensäädin tai korkeapaineletku (sinne letkurikko/törmäysturvalaitteelle).
Nyt aloittaja kysyy "entäs jos avaan ja kiristän sen korkeapäine letkun toisenkin pään". On herkkä aihe..  :D
Toisen pään tiivisteet ei ole tarkoitettu jatkuvaan avaamiseen/sulkemiseen toisen on.
Enkä ymmärrä että näistä neuvotaan ketään.
Tekee kukatekee ilman että neuvojat ottaa/saa vastuuta mitenkään.
Kirjoittanut: 88k5
« : 31.10.2018 kello on 12:28 »
Eikös noissa uudemmissa pullonvaihtajissa liitetä 'korkeapaineletku' pulloon?
Onkoks se luvanvarainen toimenpide?   ;D
