Kirjoittanut: tsahkali
« : 31.08.2018 kello on 23:27 »
Juu, uusiin asennuksiin. Laista huolimatta jotkut aina joskus kysyy silti.
Eiköhän nämä kuuluisat sinisellä kalustetut ole riittävän uusia?
Kirjoittanut: Antza0
« : 31.08.2018 kello on 20:44 »
Laki vaatii vikavirrat.
« : 31.08.2018 kello on 18:45 »
Jos joku joskus kysyy miksi kämppärien sähkötolpissa on vikavirtasuojat, voi näyttää tuota kuvaa.  :(
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 31.08.2018 kello on 15:29 »
on tuo sen verta asiallisesti kuitenkin tehty että sulakkeita näkyy kuvassa aika kivasti.
« : 31.08.2018 kello on 13:44 »
Kun kuvaa katsoo, niin ainakin palovarotin kannattaa kunnossa pitää huh
Mutta, aloittaja taitaa jo hyvinkin tiedostaa asian, ja selvittely on selvästi alkanut. Homma on vähän sama juttu ku teiniauton sterkkasysteemien kanssa, olo helpottuu kun kulkineen ulkopuolella on kassillinen pois siivottuja johdonpätkiä. Tosta ei sentään tarvitse raijata takalaatikosta pois koirankopin kokoista bassolaatikkoa, joka painaa enempi ku normi betoniporsas.  ;)
Kirjoittanut: matson1
« : 31.08.2018 kello on 13:06 »
Kirjoittanut: Ossi66
« : 31.08.2018 kello on 08:39 »
Siinä kotisähkäri toteuttanut itseään.
Onhan tuo akku kiinni lattiassa? Ettei se sen alla oleva nauha ole unohtunut kiinnittää johtokiimassa...
Eniten tuossa ihmetyttää nuot 230V vedot, kun niitäkään ei ole kiinnitetty. Kai ne on laitettu jo tehtaalla.
« : 31.08.2018 kello on 08:19 »
« : 30.08.2018 kello on 22:47 »
Näkys olevan tuo Ufon virransyöttöyksikkö 230VAC mallia, ja töpsöli kiinni - ihmetyttää sikäli minne tuo mustalaku (siltä vihr. kytkyttimeltä) menee sen alla. Seinän läpi?
Joo, ja tuon johtosotkun tekijä vois miettiä tekosiaan - "miten meni noinniiku omasta mielestäsi"  :laugh:
Vaaleanharmaa kalustekaapeli tosta Triaxin purkin alta tosiaan taitaa lähteä jatkikseen. Jos on tuoreempi purkki, voi silti olla myös 12V syöttö samaan purkkiin. Vanhemmat oli tosiaan vain jommalla kummalla. Toi musta kaapeli näyttäis vaan niin sopivasti menevän siihen seutuville. Ja näyttäisi sopivasti 2x1mm2 kaapelilta. Voipi toki olla vaihdettu Ufon 12V syöttöpurkki 230V versioon? Tai sitten koko juttu on ihan jotain muuta.
Toi johdotus on tosiaan sen näköinen, et tuohon vois jo julkisivulautakunta kin puuttua, jos olis ulkoseinässä. Varmaan aloittajalla on ajatus siivouttaa toi siedettävämpään kuntoon? Samalla sähköseppä voi kertoa mitä toi katkaisija on tekevinään.
Kirjoittanut: Mautoilija
« : 30.08.2018 kello on 22:25 »
Sekamelskasta en kytkintä lähtenyt etsimään. Aiemmassa viestissä kerrottiin (merkkilampulla varustetulta?)katkaisijalta lähtevän 2 johtoa. Toinen sulakkeen läpi +navalle, toinen miinusnavalle. Jos näin, katkaisija ei vaikuta mihinkään. Kuormalle menevä johdin puuttuu, liene purettu pois laitteen mukana.
Plussa on syöttö ja miinus merkkilampulle. Jos lamppu ei pala, lieneekö ehjä? Onko sulake ehjä? Risukasan tekijältä väärinkytkentäkin mahdollinen.
