Kirjoittanut: Rölli
« : 13.08.2018 kello on 05:54 »
ei tåst jutusta oo paljo opittavaa muutakuin jos ei tiedä ni ei kannata arvata johdon paikkoja. tosi haaastavaa etsiä vikaa kun edelliset laitteen omistajat ovat tehneet kytkentöjä joiden ansiosta auton laturikin hyyty.
Kirjoittanut: Tervope
« : 12.08.2018 kello on 13:47 »
Hei,
Viallinen auton laturi, sekä kytkentävirhe ebl:llä...
Kirjoittanut: Team Ahma
« : 12.08.2018 kello on 13:10 »
Hyvä että tuli kuntoon, vielä kun  Rölli kertoisi miten korjasi ongelman  niin voisi auttaa vastaisuudessa jotain toistakin.
« : 12.08.2018 kello on 12:51 »
Hei,
Auto kunnossa Röllin ansiosta, nyt kaikki pelaa niinkuin pitää :)
Kirjoittanut: Rölli
« : 10.07.2018 kello on 09:44 »
Rölli, joo jos tarvii. Elikkä laturilta ei tule D+ johtoon maata, eli sillä ei latauksen merkkivalo toimi, laturi vaihtoon? lataa kyllä ihan oikein...
Laturi on kunnossa ja sieltä tulee oikeet signaalit koska edl toimii oikeen. Vika on laturin ja mittariston välillä,epäilisin kohtaa missä korin valmistaja on tehnyt omat kytkennät.
Kirjoittanut: mike
« : 8.07.2018 kello on 19:42 »
Kuulostaa kyllä siltä että kannattais varmaan ottaa Rölliin yhteyttä ennen kun tekee mitään kovin radikaalia :o
« : 8.07.2018 kello on 19:02 »
Kirjoittanut: Rölli
« : 8.07.2018 kello on 14:57 »
No niin, lisäinfoa. Nyt ei ole pariin päivään palanut latauksen merkkivalo. Ei syty kylläkään ollenkaan kun kääntää virrat päälle...
jos jossain vaihees tarttet jelppiä asian suhteen nii tuu käymään kerran noin lähell vaikutat...
« : 8.07.2018 kello on 14:05 »
Kirjoittanut: Rölli
« : 8.07.2018 kello on 08:10 »
Konepelti ylös, akun vieressä muistaakseni . Katso elb:stä johdon väri jos auttaa asiaa
akun vieressä paksu piuha on yleensä B+ ja siinä on sulakekkin usein, ja sehän oli kunnossa kerran virrat tuli asuntopuolelle auton käydessä, d+ kunnossa myös laturilta ebl:lle koska tunnisti latauksen , hieman ihmetyttää toi laturin valo koska se syttyy laturinpäästä maadottamalla, eli jos johto pelkästään poikki ei oitäs syttyä lainkaan ellei auton sähköissä ole valmiiksi esimerkiksi relettä lisäkuormana... mutt tarkasta se piuha liitos ekana..
