Kirjoittanut: taffy
« : 14.07.2018 kello on 00:22 »
Ok kiitos.
Kirjoittanut: kimi
« : 13.07.2018 kello on 21:58 »
Kuumavesikattila täyttyy kun pidät lämminvesikraanan auki ja silloin pumppu täyttää säiliön, kun vesi tulee ilman ilmaa hanasta, säiliö on täynnä
Kirjoittanut: taffy
« : 13.07.2018 kello on 21:26 »
Lämpökattilan venttiili oli kunnossa. Huoltomies sanoi että ilman vaunua vaikea sanoa missä vika. Tulin vaunulle ja aukaisin takapään sisäältä kokonaan, löysin kaksi hanaa mitkä olivat juuri sen vuotoletkujen yläpuolella. Toinen menee vessaan ja toinen vessan hanaan. Irroitin kummatkin ja puhallus osoitti että vuotavat pikkasen. Hana on muuten samantyyppinen kuin kattilan hana, ilman paine venttiiliä, jousi sulkee pääsyn vaunun alle jos kiinni ja jouset ilmeisesti väsähtänyt. Pakotin ruuvimeiiselillä jousta kiinni ja vuoto väheni huomattavasti, nyt tulee murto osa vettä ulos. Täytyy etsiä uudet hanat, kuva mukaan ja kauppaan, googlella ei löytynyt.
Tyhjensin kattilan vedestä ja koko vesijärjestelmän, se on vielä epäselvä että missä vaiheessa alde täyttä kuumavesikattilan?
Kirjoittanut: mike
« : 12.07.2018 kello on 22:10 »
Työnnä vaikka puutappi siihen letkuun niin pääset kokeilemaan!
Kirjoittanut: taffy
« : 12.07.2018 kello on 21:57 »
Pari vuorokautta olen tutustunut vesijärjestelmän sieuluun ja viisautta on syntynyt  :D  Tyhjensin tänään vesijärjestelmän kokonaan ja irroitin ekalla sivulla olevan pannun paine/tyhjennysventtiilin,  ei ole väliä onko venttiili kiinni tai auki niin läpi voi puhaltaa ja näkee että kanava on auki koko ajan,, uskoisin että toimivassa venttiilissä on kanava kiinni asennossa tukossa. Huomenna karavaani kauppaan ja ostan uuden, hassua oli se että vain yhdessä pk seudun kaupassa oli venttiili hyllyssä mihin soitin. Jos se ei ratkIse ongelmaa olen ihan pihalla  :)
Kirjoittanut: Mautoilija
« : 10.07.2018 kello on 17:34 »
Myyjäliikkeen huollon ohje tuntuu oudolta.
Myyjäliikkeen toiminta tuntuu oudolta. Kauppaan kuuluu käytönopastus jossa kerrotaan mitä mikäkin hana sulkee ja missä asennossa kuuluu olla.
Kirjoittanut: retkeilijä
« : 10.07.2018 kello on 16:01 »
Kun kuvan venttiili on auki ja vesihana auki, pumppu pyörii ja  puhdasta painevettä tulee tyhjennysputkesta (vaimo sai jopa 5 litraa). Kun vesihana suljetaan, putkeen jäänyt pieni vesimäärä tippuu pois.
Kun venttiili on kiinni, voi vettä tippua putkesta jos venttiili vuotaa (likaa, roska) kun pumppu pyörii.
Hana voi olla myös rikki ja olla aina auki asennossa (jäätynyt).
Venttiili voi olla auki kuvan mukaisessa asennossa tai päinvastaisessa asennossa (käännettynä ylös 90 astetta). Kokeiltava kumpi asento on oikea.
Kirjoittanut: kimi
« : 10.07.2018 kello on 12:40 »
Myyjäliikkeen huollon ohje tuntuu oudolta. Eikö tuo samalla lämmitä vettä ja muutenkin lämmityksellä ei ole merkitystä onko se päällä tai ei jos haluaa vesijärjestelmää käyttää, sehän tässä vuotaa
Kirjoittanut: taffy
« : 10.07.2018 kello on 12:07 »
Joo ei näillä kaasuhanoilla ole mitään tekemistä asian kanssa. Todennäköisesti edellisellä sivulla oleva alden venttiili päästää vettä läpi. Täytyy sitä avata ja katsoa jos ei auta niin vaikka uusia jos jostain semmoisen löytää.
Kirjoittanut: HiTec
« : 10.07.2018 kello on 11:20 »
Ja tarrassa vasemmanpuoleisena mainittu vielä mahd. kaasu-uuninkin hana 8)
